Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R216 Si 96r.] Problem z napinaczami pasów
and_rzej - Wto Kwi 01, 2008 11:33 Temat postu: SOLVED [R216 Si 96r.] Problem z napinaczami pasów Mam pytanie do forum odnośnie kostek łączących do napinaczy pasów mieszczących się pod siedzeniami. Na forum znalazłem w jednym poście żeby te kostki polutować ale : czy trzeba odłączać akumlator ,a jak tak, to czy nie trzeba później "mapować" komputera czy czegoś podobnego.
Paul - Wto Kwi 01, 2008 12:18
| and#rzej napisał/a: | | czy trzeba odłączać akumlator |
Na wszelki wypadek zawsze przy pracy z SRS lepiej odłączyć
| and#rzej napisał/a: | | czy nie trzeba później "mapować" komputera czy czegoś podobnego |
AirBagi mają samodiagnostykę, więc nic nie trzeba dodatkowo robić.
and_rzej - Wto Kwi 01, 2008 12:44
O.K. - ale niewiem czy komputer sterujący silnikiem nie trzeba później jakoś ustawić
rovero - Wto Kwi 01, 2008 13:00
| Cytat: | | O.K. - ale niewiem czy komputer sterujący silnikiem nie trzeba później jakoś ustawić |
Po odłączeniu akumulatora? Nic nie trzeba ustawiać po ponownym podłączeniu.. Jedynie pilot musi załapać, ale o tym już wiele razy było na forum. Opcja "szukaj"
