Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] Szpilki do alufelg
koalaup - Sro Kwi 02, 2008 19:06 Temat postu: [R214] Szpilki do alufelg Mam pytanie odnosnie zalozenia do mojego R alusow Domyslam sie ze rowniez bede musial wymienis szpilki na dluzsze (chyba) oraz jaki mi mozecie polecic nakretki przelotowe czy zakryte? Aha i jeszcze jedno czy nie bedzie problemu z ewentualnymi wymianami w/w szpilek w kolach przednich posiadajacych tarcze tzn czy szpilki wybije bez wybijania lozyska z piasty?
Lukaszn2006 - Sro Kwi 02, 2008 19:24
Nakrętki poleciłbym raczej przelotowe.
dante27 - Sro Kwi 02, 2008 20:07
A po co zmieniać szpilki? Zakladasz dystanse czy co?
tomek-sis - Sro Kwi 02, 2008 21:21
Jeśli masz krótkie szpilki [ choć nie musi tak być ] musisz je wymienić, niestety
żeby to zrobić musisz wyjąć półoś z piasty, inaczej nie wyjdą stare, brakuje ok
5 mm miejsca, żeby wyszły bez wyciągania półosi z piasty, innej opcji nie znam,
łożysko pozostaje nietknięte
szymusnik - Nie Mar 06, 2011 11:45
Witam mam ten sam problem ponieważ chcę kupić alufegli no ale jest problem tymi szpilkami.Jak wyciagnać te stare?Noi jak mozecie to podajcie mi średnicę szpilek:)
