Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Usterki
620Di - Nie Kwi 13, 2008 15:23 Temat postu: [R620] Usterki Po wlaczeniu zaplonu slychac piski spod maski i nie wiem czy jest to przyczyna skokow obrotow.
Czy moze jest to regulator obrotow, pompka paliwa....?
Skiba - Nie Kwi 13, 2008 17:02
Sprawdź dobrze grubą wiązkę przewodów przy silniku i pompie. Szukaj otarć, itp. Sprawdź także połączenia kostek. Ta wiązka jest zazwyczaj głównym powodem falowania obrotów.
W R600 SDi nie ma regulatora obrotów ... Po włączeniu samego zapłonu powinieneś słyszeć lekkie cykanie z okolic pompy wtryskowej.
thef - Nie Kwi 13, 2008 18:11
Proszę sprecyzować temat - zmienić słowo "usterka" na krótki opis problemu, np. piski spod maski.
620Di napisał/a: | Po wlaczeniu zaplonu | Sprecyzuj. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon czy po uruchomieniu silnika? I określ dokładniej te piski.
Chester - Nie Kwi 13, 2008 18:17
620Di, Sprawdz kody błędów ... u mnie powodem falowania obrotów był źle działający czujnik temp. paliwa, po jego wymianie falowanie obrotów uspokoiło się. Koszt czujnika ok 50 zł
