Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 45 1.8 00r] Sonda lambda (Prosba)
snake0908 - Sro Kwi 16, 2008 18:46 Temat postu: [R 45 1.8 00r] Sonda lambda (Prosba) Witam
Mam do was prośbę, czy mógłby ktoś z posiadaczy R 45 wrzucić zdjęcie wtyczki sondy lambda (chodzi mi o kolejność przewodów we wtyczce), bo miąłem wymieniana sondę (uniwersalna) ale nie wiem czy jest dobrze podłączona, ponieważ wtyczka została zamontowana ze starej sondy. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Albo moze ma ktos schemat, ktory kabel jest od czego i jaka jest kolejnosc we wtyczce.
Moze ktos poda mi kolory kabelkow od lewej strony.
Nikt nie pomoze?
piter34 - Czw Kwi 17, 2008 11:33
snake0908 napisał/a: | Nikt nie pomoze? |
RAVEa nie masz? Tam jest wszystko i ładnie.
A w ogóle to są jakieś objawy nieprawidłowego działania sondy?
snake0908 - Czw Kwi 17, 2008 14:45
piter34 napisał/a: | snake0908 napisał/a: | Nikt nie pomoze? |
A w ogóle to są jakieś objawy nieprawidłowego działania sondy? |
RAVE mam ale nie umie tam tego znaleźć.
A co do objawow to wydaje mi sie ze auto jest słabsze .
Sprobuje ja zmierzyć to okaże sie czy jest dobrze podłączona.
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 15:59 ]
piter34 napisał/a: | A w ogóle to są jakieś objawy nieprawidłowego działania sondy? |
Ulorzenie kabli we wtyczce to:
1-sygnalowy (czarny)
2-masa (szary)
3-grzalka (bialy)
4-grzalka (bialy)
A wiec zmierzylem sonde, oto wyniki:
Podpiolem sie w kabel nr. 1 (czarny) gdy silnik byl zapalony, odczyt kolo 1V troche sie rozgrzal sonda zaczela oscylowac od 0.15V do 0.90V w odstepach co pol sekundy. Przy dodawaniu gazu sonda dalej oscyluje tak samo (czyli chyba niedobrze), po naglym puszczeniu przeustnicy napiecie spadlo do 0.08V. A pozniej przez pare sekund utrzymywala sie na poziomie 0.90V i znowu zaczela oscylowac. A i jesze jedno, jak dotknolem szarego przewodu (niby masa) to tez tam bylo niewiekie napiecie kolo 0.06V. To tez chyba nie jest normalne?
Prosze o analize
piter34 - Czw Kwi 17, 2008 16:13
Wyniki moim zdaniem OK.
snake0908 napisał/a: | A pozniej przez pare sekund utrzymywala sie na poziomie 0.90V. |
...i potem znów oscylowało?
snake0908 - Czw Kwi 17, 2008 16:36
piter34 napisał/a: | i potem znów oscylowało? |
tak, pozniej dalej oscylowala 0.15-0.90V.
Ale z tego co wyczytalem na stronie klubowej to przy dodawaniu gazu sonda powinna trzymac stale napiecie powyzej 0.50V a u mnie oscyluje caly czas.
piter34 - Czw Kwi 17, 2008 17:23
Jak gwałtownie dodasz gazu to będzie wyższe napięcie.
Jak będziesz dodawał stopniowo, to może oscylować.
