Zobacz temat - [R 220 SDI '97]-jakie tarcze wentylowane czy zwykłe
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SDI '97]-jakie tarcze wentylowane czy zwykłe
stan_w._j. - Czw Kwi 17, 2008 11:50
Temat postu: [R 220 SDI '97]-jakie tarcze wentylowane czy zwykłe
Witam.
Piszę raz jeszcze , bo nie wiem co sie stało z poprzednim moim postem.
Jakie tarcze montowano do mojego modelu? Nie mam samochodu pod reką, bo jestem w trasie i nie moge zajrzec pod auto, a mam mozliwość kupienia kilku części do mojego Roverka.
No i co jest z tyłu: bebny? czy może też tarcze. Jeśli tarcze to jakie?
Pozdro.
Skiba - Czw Kwi 17, 2008 13:59
Ściągnij sobie Rave.
Z przodu i tyłu masz tarcze. Musisz sprawdzić czy masz z przodu wentylowane tarcze ...
Przód (dla ATE):
Wymiary:
Średnica [mm]: 262.
Grubość tarczy [mm]: 21,0.
Minimalna grubość [mm]: 19.
Typ tarczy: wentylowana
Ilość otworów: 4
Średnica otworu [mm]: 100
Wysokość [mm]: 44,7
Średnica otworu centrujacego [mm]: 64,1
Średnica wewnętrzna [mm]: 141
otwór o śr [mm]: 13
Strona pasowania: oś przednia
Tył (dla ATE):
Wymiary:
średnica (mm.): 239,
grubość (mm.): 10,
średnica otw. centr. (mm.): 61,
wysokość (mm.): 48,1.
Minimalna grubość tarczy 8 mm.
Tarcza stosowana w samochodach wyposażonych w ABS (do 97), wentylowane hamulce na przedniej osi i bogatszych wersjach wyposażeniowych.
Przód (pełne tarcze):
Średnica [mm]: 262
Wysokość [mm]: 44,6
otwór o śr [mm]: 12,8
Grubość tarczy [mm]: 13,0
Minimalna grubość [mm]: 11
Średnica wewnętrzna [mm]: 141,5
UWAGA!!! Stosowany w modelach od 1996 roku.
więcej info: SZUKAJ
Brt - Czw Kwi 17, 2008 19:25
Stan W. J., raczej trzebabędzie spojrzeć pod auto, zeby mieć pewność co tam masz. Z przodu były zarówno tarcze wenylowane jak i lite, a z tyłu możesz mieć tarcze ale takz bebny. Wszystko zalezy od rocznika, wyposazenia i faktu posiadania ABSu.
Nie masz kogoś, kto mógłby zajrzeć do Twojego auta i to zweryfikowac ??
