Zobacz temat - [Poldorover 1,4 16V 95'] problemy z uruchomieniem
Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) - [Poldorover 1,4 16V 95'] problemy z uruchomieniem
wojciod - Czw Kwi 17, 2008 20:19
Temat postu: [Poldorover 1,4 16V 95'] problemy z uruchomieniem
Witam,
Mam pytanie od znajomego.
Ma on problemy z uruchomieniem (w tej chwili wogle nie może uruchomić).
Wygląda to tak:
Na początku były problemy na zimnym silniku, po odpaleniu silnik nie wchodził na obroty, telepał się i dławił. Po rozgrzaniu silnik chodził normalnie.
Teraz nie chce odpalić wcale (ani na benzynie, ani na gazie). Iskra jest, paliwo jest, odłączyliśmy stary czujnie temp, podłączyliśmy nowy-dalej nic. Akumulator sprawny.
Podpowiedzcie czy przy tych objawach (przy ciepłym dobrze działał) może być to czujnik położeni wału (bo to troszkę wiekszy koszt).
MOże jakieś inne sugestie?
pozdrawiam Serdecznie
Wojtek
piter34 - Pią Kwi 18, 2008 11:46
wojciod napisał/a:
Jeśli jest iskra, to czujnik jest OK.
wojciod napisał/a:
Jaka kompresja w silniku? :roll:
Czy wał się żwawo obraca podczas rozruchu?
wojciod - Pią Kwi 18, 2008 18:30
piter34 napisał/a:
W sumie ciekawy trop, może padać silnik zupełnie...
Jutro pomiar kompresji.
pzdr W.
piter34 - Pią Kwi 18, 2008 22:00
Może być też tak, że płyn chłodniczy cieknie na postoju do cylindrów i stąd nierówna praca na zimnym (potem płyn zostaje wydalony).
Im więcej wody naleci do cylindra, tym trudniej obrócić wałem i zapalić motor.
