Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214] Tylni zacisk hamulcowy / problem
themartino - Czw Kwi 17, 2008 20:36 Temat postu: [r214] Tylni zacisk hamulcowy / problem witam
od około miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem roverka 214 1,4 16v z 97r (poza tym ze troszke mi pali to wszystko ok). Gdy bylem ostatnio u mechanika to powiedział ze w tylnim prawym kole jest do wymiany zacisk, i ze koszt to okolo 400zl ( (nie pamietam czy z robocizna czy samego zacisku).
Patrzyłem na allegro i znalazlem do seri 200 zaciski tylko na przod:( i wlasnie nie wiem czy to zaciski nie sa standardowe czy co? (dodam ze autko bylo w niemczech tuningowane i mozeliwe ze cos bylo zmieniane w ukł. hamulcowym)
Czy w r214 z 97 standardowo sa z tylu tarcze??
sory za bład^^
Skiba - Czw Kwi 17, 2008 20:45 Temat postu: Re: [r214] Tylni zacisk hamulcowy / problem
themartino napisał/a: | Gdy bylem ostatnio u mechanika to powiedział ze w tylnim prawym kole,
w prawym kole .. co ? co powiedział ? zaciski można regenerować reparaturkami za kilkanaście zł.
Chester - Czw Kwi 17, 2008 20:48
themartino napisał/a: | (dodam ze autko bylo w niemczech tuningowane i mozeliwe ze cos bylo zmieniane w ukł. hamulcowym) | duże prawdopodobieństwo że było coś zmienione....
themartino napisał/a: | Patrzyłem na allegro i znalazlem do seri 200 zaciski tylko na przod: | zaciski przód tył różnią się od siebie tył ma mechanizm
ręcznego....
themartino napisał/a: | Czy w r214 z 97 standardowo sa z tylu tarcze?? | były reż R 2xx z bębnami z tyłu ale jak to rocznikowo to nie jestem w stanie powiedzieć
themartino - Czw Kwi 17, 2008 20:53
Skiba napisał/a: | zaciski można regenerować reparaturkami za kilkanaście zł. |
moge to zrobić sam czy w jakimś specjalistycznym zakładzie??
Skiba - Czw Kwi 17, 2008 21:05
themartino napisał/a: | moge to zrobić sam czy w jakimś specjalistycznym zakładzie?? |
Możesz zrobić sam (zazwyczaj) .. zależy co jest nie tak .. większość elementów wystarczy wyczyścić, nasmarować i wymienić gumki
Brt - Czw Kwi 17, 2008 21:10
w R200 do połowy 1997 r tarcze z tyłu były montowane łącznie z ABSem, w kazdym innym przypadku były bębny. Zacisk nalezy rozebrać wypolerować gladź oraz śruby pływające, i poskładać do kupy. Trzeba też sprawdzic czy mechanizm od ręcznego oraz linka działają prawidłowo. Czasami sie zaciera mechanizm od ręcznego i wtedy zacis jest raczej nie do odratowania. Pasuje zacisk od R400
Skiba - Czw Kwi 17, 2008 21:17
PS widzę, że jesteś z Wrocławia .. gdybyś szukał mechanika, poczytaj o Gawinie ... rzetelny i solidny ...
Chester - Czw Kwi 17, 2008 21:19
Brt napisał/a: | Czasami sie zaciera mechanizm od ręcznego i wtedy zacis jest raczej nie do odratowania | a tu się z Tobą nie zgodzę u mnie się udało reanimować zacisk, no chyba że już kompletnie jest zniszczony to wtedy wymiana....
Brt - Czw Kwi 17, 2008 21:58
no mi się nie udało stąd słowo "raczej"
Chester - Czw Kwi 17, 2008 22:09
Brt, dla chcącego nic trudnego, chwała braciszkowi bawił się z tym chwilkę ale sie mu udało
Brt - Czw Kwi 17, 2008 22:31
Chester, uwierz mi, że mojego byś nie ruszył polamałem na nim 2 klucze
Chester - Czw Kwi 17, 2008 22:54
Brt napisał/a: | polamałem na nim 2 klucze | wynika z tego że miałeś kiepskie klucze teraz serio wiem że czasem bywają takie oporne....
piter34 - Pią Kwi 18, 2008 11:55
themartino napisał/a: | Gdy bylem ostatnio u mechanika to powiedział ze w tylnim prawym kole jest do wymiany zacisk, i ze koszt to okolo 400zl |
Używany zacisk ok. 80PLN, robocizna max 40PLN.
Ja ostatnio wymieniałem zacisk z tyłu w R200 (lewy-tył) i mniej więcej tak się przedstawiają koszty.
[ Dodano: Pią Kwi 18, 2008 12:58 ]
Brt napisał/a: | w R200 do połowy 1997 r tarcze z tyłu były montowane łącznie z ABSem |
Wg mojej wiedzy ABS z tarczami z tyłu był do końca rocznika modelowego 1997.
R200 mojej żony jest z końca 97 i ma tarcze z tyłu.
Brt - Pią Kwi 18, 2008 12:36
wiedziałem, że coś pokręcę z tymi datami 80PLN za zacisk to bardzo dobra cena. ja dałem trochę wiecej
