Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Zepsuta Sonda?
szulien - Pią Kwi 18, 2008 20:09 Temat postu: [R416] Zepsuta Sonda? Witam. Czy po odpięciu sondy lambda silnik bedzie pracowal tak samo jak z podlaczona? U mnie tak jest i zastanawiam sie czy jest do wymiany...
piter34 - Pon Kwi 21, 2008 12:34
Przy sprawnej sondzie różnica w pracy silnika może być niezauważalna.
szulien - Czw Kwi 24, 2008 18:30
Czyli jak odlaczam sonde i nie slychac roznicy to powinno byc wporzadku??
piter34 - Czw Kwi 24, 2008 21:10
szulien napisał/a: | Czyli jak odlaczam sonde i nie slychac roznicy to powinno byc wporzadku?? |
Niekoniecznie...
Jeżeli chcesz sprawdzić sondę, to skorzystaj ze sposobu opisanego w technicznym FAQ na stronie klubowej.
giewu - Pią Kwi 25, 2008 07:40
szulien napisał/a: | Czy po odpięciu sondy lambda silnik bedzie pracowal tak samo jak z podlaczona? | w takiej sytuacji Twoje oko i ucho NA PEWNO nie zauważy żadnej różnicy
w momencie rozpięcia sondy komputer "uśrednia jej wskazanie" (bodajże coś około 0,44V) i na takiej podstawie wysyła kolejne informacje ... czy sonda jest do wymiana sprawdzisz zgodnie z tym co napisał piter34 lub podłączając samochód pod komputer
