Zobacz temat - [R25 1.4 00] problemy z odpalaniem i nie tylko
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 00] problemy z odpalaniem i nie tylko
dave02 - Nie Kwi 20, 2008 02:05
Temat postu: [R25 1.4 00] problemy z odpalaniem i nie tylko
Witam. Dzisiaj byłem u mechanika - problem z odpalaniem.
Powiedział mi że podłaczył pod komputer i stwierdził że do wymiany jest cały komputer.
Główne problemy to
1. Odpalanie - akumulator szybko sie rozładowuje a teraz doszedł problem że mimo iż kręci to nie chce zaskoczyć, jedynie jak wyłacze na kilka sek i zakrece pali od razu.
2. Dławienie - ten problem już trwa i trwa - dławi najcześciej po kolejnym odpaleniu (np wyskoze do sklepu) ale docisne pedał gazu do konca i problem znika, przejade troche, stane na światłach i znowu to samo.
Mam pytanie czy może być to wałsnie wina komputera ? 4 mies temu ten sam mechanik powiedział że komputer jest padnięty ale że jak nie mam większych problemow mam jeździć. Czy po tym czasie komputer mógł bardziej nawalić tak że samochód teraz praktycznie wogóle nie pali(biore go czasami na pych i pali)? Co sprawdzić ? Czy komputer do którego był podłączony samochód może sie mylić ?
Kable i świece były wymieniane jakieś 8 mies temu.
ps. nie znam sie praktycznie na mechanice samochodowej :roll:
donmulanka - Nie Kwi 20, 2008 03:47
Masz ten problem co ja :/ moje auto juz stoi i stoi u mechanika teraz znalazlo sie u dobrego fachowca elektromechanika i podejzewam ze on to nareszcie zrobi:) kiedy ja wymienilem modul główny to auto jezdzilo 2 dni i problem pojawi lsie spowrotem moze to byc przyczyna sterownika, kompa, immo, albo jakies zwarcie gdzies jest lub tylko modul padł (oby)
marcus - Nie Kwi 20, 2008 10:02
Panowie czasami tak bywa że nie tylko czujniki albo komputer się psuje Czasami wystarczy poprzeglądać kabelki i złącza i je wyczyścić lub zaizolować .Swoją droga u mnie tak właśnie było. A wyglądało na niesprawny czujnik PWK tam były poprzecierane kabelki. Czasami silnik pracuje a czasami świruje zależnie od poukładania się ty zepsutych kabelków.Zresztą i tak warto to zrobić chociażby ze względów " humanitarnych" dla swojego rowerka to nie zaszkodzi i nic nie kosztuje.
donmulanka - Nie Kwi 20, 2008 11:30
zgadzam się z przedmówcą, niestety nasze roverki sa zaawansowane elektronicznie jak na swój wiek, zawsze trzeba popatrzeć co i jak z kablami i elektronika bo w otoczeniu silnika panuja extremalne warunki czasami nawet dobrze zaizolowane kable moze szlag trafić :)
dave02 - Nie Kwi 20, 2008 12:38
ok w porządku...tylko jak padnie komputer to jakie mogą być objawy ? i czy mozna jeździć z uszkodzonym komputerem.... :?:
donmulanka - Nie Kwi 20, 2008 13:20
Z padnietym kompem niesty nie pojezdzisz...:( kup najpierw ta skrzyneczke z przekaznikami i wymien to koszt 40 zł a w Irlandii to nie wiem :P objawy.. to takie wlasnie jak napisaleś sa to objawy padnietego sterownika albo kompa lub tylko przekaznikow.. oby... jak to powidział mechanik kiedy go spytalem czy moje auto bedzie ejszcze jezdzilo on odp na to "przeciez to tylko auto obiecuje ze nie wyjedzie z tad na lince" :D
krasny_1986 - Nie Kwi 20, 2008 17:53
Przyjaciele potrzebuje pomocy kupilem sobie Rowerka 200 1.8 vvc. Dalem akumulator do ladowania i po ladowaniu kiedy wlozylem i podlaczymel go okazalo sie, ze samochud nie chce zapalic. Slychac jedynie brzeczenie ale rozrosznik nie zaskakuje. Jedynie odpalic sie da na "popych". I znalazl sie kolejny problem jak zamykam drzwi alarmem to przy chowaniu sie gyzikow samochu wydaje takie same dzwieki jak przy probie zaplonu. Prosze bardzo was o szybka pomoc!! Z gory dziekuje!
dave02 - Pon Kwi 21, 2008 19:12
Witam - no więc byłem u mechanika...stwierdził że prawdopodobnie akumulator jest już do wymiany i to sprawdzimy jako pierwsze. Niby pokazywał 11 V ale było dosyć ciepło a problemy są przy niższej temperaturze dlatego jest możliwe że komputer nie działa odpowiednio. Oprócz tego sprawdzimy filtr paliwa i czujnik położenia wału. Aha i jeszcze jedno - kontrolka srs - u mnie znika po podwójnym przekraceniu kluczyka do pozaycji II. :/
AndrewS - Pon Kwi 21, 2008 19:59
Cytat:
Niby pokazywał 11 V
taki wynik wskazuje na kompletnie rozladowane aku
piter34 - Pią Kwi 25, 2008 11:48
dave02, zatem po kolei:
dave02 napisał/a:
Widzę po przebiegu dyskusji, że ustalono, iż akumulator jest "trup" :P
Do wymiany.
dave02 napisał/a:
W jakim stanie są elementy układu zapłonowego? (świece, przewody WN, moduły zapłonowe)
dave02 napisał/a:
Yyyy. Tzn. na początku nie chce odpalić, ale jak wyłączysz "coś" (no właśnie co... kluczyk ze stacyjki?) to pali od kopa? :roll:
dave02 napisał/a:
...czyli jak silnik jest ciepły to dławi, tak?
