Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Alarm zwariował całkowicie
mazda11 - Pon Kwi 21, 2008 20:15 Temat postu: [R620] Alarm zwariował całkowicie Witam, mój problem polega na tym siedze se w aucie słucham muzyki aż tu nagle auto zamyka sie i otwiera i tak na przemian, kluczyki siedziały w stacyjce. Od tej pory alarm sie nie załącza i nie mrugajo kierunki przy otwieraniu/zamykaniu. Przeczyściłem krańcuwki w drzwiach i w bagażniku ale nie moge znaleśc tej pod masko czy ktoś mógłby napisać ale dać jakoś fotke? czy w dobrym kieruku szukam?? Czekam na odp. i z góry dzienki.
NEOSSS - Pon Kwi 21, 2008 22:12
Jak auto sie zamykalo i otwieralo byc moze slaby akumulator lub gdzies masy brakowalo... Stycznik na przodzie znajduje sie tuz przy samym zamky przy sprezynie mala czarna kostka prostokatna...
mazda11 - Wto Kwi 22, 2008 18:49
Alarm dalej nie działa przeczyściłem krańcówki dokładnie w drzwiach, w klapie od bagażnika, a w masce połączyłem ze sobą te kabelki od czujnika komputer widział że jest cały czas zamknięta. Ale dalej cisza nic sie nie odzywa. Szukałem w innych tematach ale nie znalazłem odpowiedzi.
zippermann - Wto Kwi 22, 2008 19:11
Centralny w ogóle nie działa ?
Nie działa ani na kluczyk, ani na pilota ?
Immo się uzbraja ?
P.S. Popraw błędy w pierwszym poście, bo aż w oczy razi...
mazda11 - Wto Kwi 22, 2008 19:14
Pilot działa, ale przy zamknięciu nie mrugajo kierunki, alarm nie uzbraja sie a na drzwiach terz diody nie mrygają. Co robić w tej sytuacji???
zippermann - Wto Kwi 22, 2008 19:24
Efekt jakby któraś krańcówka nie działała...
Jak połączysz kable w krańcówce, to komputer będzie "widział" maskę jako OTWARTĄ, a nie zamkniętą!
mazda11 - Wto Kwi 22, 2008 19:55
A w którymś z postóww pisali że jak sie złączy to bendzie ok. To jak to jest z to masko??
[ Dodano: Wto Kwi 22, 2008 20:06 ]
tutaj pisze o likwidacji czujnika maski z obiegu:
http://forum.roverki.eu/v...F1c%F3wka+maski
Sam już nie wiem, może jakieś pomysły.
zippermann - Wto Kwi 22, 2008 22:42
Krańcówka zwiera przewód od alarmu do masy po otwarciu maski/klapy/drzwi.
Zresztą jak już wytniesz ją to będziesz mógł sprawdzić obie opcje.
Wszystkie alarmy jakie do tej pory montowałem, lub chociaż widziałem tak miały...
Nie rozumiem tylko dlaczego zamek zaczął sam z siebie wariować...
Jak zamykasz KLUCZYKIEM drzwi kierowcy, to zamykają się wszystkie drzwi ?
Sprawdź jeszcze raz wszystkie krańcówki... najlepiej odłącz wszystkie i wtedy sprawdź, czy coś się zmieni...
mazda11 - Czw Kwi 24, 2008 17:48
Sprawdzałem wszystkie krańcówki na 100% działają poprawnie, czyste jak łza, krańcówka przedniewj maskie wycięta z obiegu, to znaczy sprawdzana alarm sie uzbroi przy połączeniu kabelków/odłączeniu. Alarm jednak sie nie uruchomil. Baterie now w pilocie i nic. Sam już nie wiem
zippermann - Czw Kwi 24, 2008 18:41
No to niestety czeka Cię szukanie po kablach. Przewód od którejś krańcówki jest zwarty do masy. (Przetarł się i dotyka do blachy np.)
thef - Czw Kwi 24, 2008 18:58
zippermann napisał/a: | No to niestety czeka Cię szukanie po kablach. Przewód od którejś krańcówki jest zwarty do masy. (Przetarł się i dotyka do blachy np.) | Co najwyżej od wyłącznika krańcowego maski, bo reszta byłaby sygnalizowana kontrolkami otwarcia i oświetleniem wewnętrznym.
zippermann - Czw Kwi 24, 2008 19:00
Może się kontrolka przepaliła
thef - Czw Kwi 24, 2008 19:07
zippermann napisał/a: | Może się kontrolka przepaliła | To jest tak trudne do zweryfikowania, że pewnie masz rację
zippermann - Czw Kwi 24, 2008 19:09
Mogę się założyć, że nie mam racji...
mazda11 - Czw Kwi 24, 2008 19:09
Gdy otwieram drzwi kontrolka sie pali, jak bagażnik też sie pali, więc kontrolki dobre. A ten przewód w masce jest cały pokryty taśmo więc nie dotyka blachy. Co o tym sądzicie??
NEOSSS - Pią Kwi 25, 2008 08:42
Przekrec kluczyk na zaplon, wysiadz z samochodu i zamykaj i otwieraj kazde drzwi patrzac czy gasnie kontrolka, potem poodkrecaj kazda z osobna, przeczysz i mocno podokrecaj, nastepnie przejdz do klapy i przeczysc stycznik, podejdz do maski i zrob to samo. Jeszcze jedno aby alarm sie uzbroil musisz zablokowac kierownice!!!
mazda11 - Pią Kwi 25, 2008 08:52
A czemu musi być zablokowana kierownica? kiedyś bez blokowania alarm sie uzbrajał i mrugały kierunki.
NEOSSS - Pią Kwi 25, 2008 09:08
Aby alarm sie uzbroił do końca czy to z pilota czy z kluczyka musi być zablokowana kierownica...
marthinez - Pią Kwi 25, 2008 17:39
NEOSSS napisał/a: | Aby alarm sie uzbroił do końca czy to z pilota czy z kluczyka musi być zablokowana kierownica... | Nie musi.
Jakby to był warunek to napisali by to w instrukcji auta. Zresztą ja nic nie blokuję i alarm się uzbraja.
No chyba, że w R600 przed liftingiem jest inaczej.
Skiba - Pią Kwi 25, 2008 22:45
Nie musi ...
NEOSSS - Pią Kwi 25, 2008 23:07
No to zamknijcie auto z pilota nie blokując kierownicy i sprawdźcie czujkę w środku czy zadziała...
mazda11 - Sob Kwi 26, 2008 20:33
Mi jak działał alarm to bez blokowania kierownicy czujka w środku działała. Teraz nie wiem co robić wszystkie czujki jak nowe, działają perfekcyjnie. A kierunki nawet nie drgną nie mówiąc o alarmie.
marthinez - Sob Kwi 26, 2008 20:35
NEOSSS napisał/a: | No to zamknijcie auto z pilota nie blokując kierownicy i sprawdźcie czujkę w środku czy zadziała... | Działa bez problemu.
NEOSSS - Sob Kwi 26, 2008 21:35
Eee to u mnie jest inaczej, jak nie odbije mi stycznik przy stacyjce lub nie zablokuje kierownicy to nie uzbroje do konca alarmu...
marthinez - Sob Kwi 26, 2008 22:01
Ten stycznik powinien odbijać przy każdym wyciągnięciu kluczyka. Musisz to naprawić.
Blokowanie kiery nic do tego nie ma.
NEOSSS - Nie Kwi 27, 2008 13:43
No to wlasnie mi nie odbija i nie blokuje kierownicy i wtedy nie uzbroi sie alarm, gdy zablokuje wszystko jest gitez malinez...
mazda11 - Nie Kwi 27, 2008 14:17
Myślałem że to może w stacyjce ipek nie odbija ale wszystko ok ze stacyjko. Może coś innego mogło sie zepsuć od alarmu??
NEOSSS - Nie Kwi 27, 2008 23:22
Sprawdziles krancowki i stycznik wszystkie, odpinales kostki i wpinales? Sprawdzales bezpieczniki? Pogrzeb tez przy centralce wyjmij i wloz wtyczki...
mazda11 - Wto Kwi 29, 2008 19:10
A gdzie są te kostki co trzeba je wypiąć i wpiąć?? Które bezpieczniki trzeba sprawdzić??? I gdzie znajduje sie ta cała centralka??? Sory pewnie każdy powinien to wiedzieć ale ja jestem troche nieobeznany:-)
truten23 - Wto Kwi 29, 2008 20:02
centralka jest za konsolą środkową. Poodpinaj wtyk od niej, może trochę skorodował.... A, odepnij też na jakieś 1-5 min akumulator. U mnie to zawsze pomagało na cudowanie alarmu
powodzonka
marthinez - Wto Kwi 29, 2008 20:09
truten23 napisał/a: | centralka jest za konsolą środkową | Może w R400 tak, ale w R600 nie, bo jest w bagażniku pod tapicerką z prawej strony.
truten23 - Wto Kwi 29, 2008 20:14
eee, to się rozpedziłem
Dzięki marthinez za sprostowanie
mazda11 - Wto Kwi 29, 2008 20:19
A dokładnie gdzie i co mam tam sprawdzić, to znaczy które wtyczki??
marthinez - Wto Kwi 29, 2008 20:24
mazda11 napisał/a: | A dokładnie gdzie | Tu: Cytat: | bagażniku pod tapicerką z prawej strony | mazda11 napisał/a: | i co mam tam sprawdzić | To: NEOSSS napisał/a: | Pogrzeb tez przy centralce wyjmij i wloz wtyczki... |
truten23 - Sro Kwi 30, 2008 13:01
A jeśli masz wszystko rozgrzebane, to porozpinaj i pospinaj wszystko co żółte. Tak dla pewności
mazda11 - Czw Maj 01, 2008 21:57
Sprawdziłem to centralke, rozkręciłem jo, poodpinałem 2 wtyczki i wpiełem obejrzałem dokładnie kable(żaden nie był przetarty ani urwany) złożyłem wszystko do kupy i wszystko to samo-nie działa. Ręce mi już opadajo:-(.
piter34 - Sro Maj 07, 2008 11:18
NEOSSS napisał/a: | jak nie odbije mi stycznik przy stacyjce lub nie zablokuje kierownicy to nie uzbroje do konca alarmu... |
Słowo kluczowe lub
mazda11 napisał/a: | pokryty taśmo |
mazda11 napisał/a: | pod masko |
mazda11 napisał/a: | nie mrugajo |
mazda11 napisał/a: | z to masko |
mazda11 napisał/a: | bendzie ok |
mazda11 napisał/a: | wpiełem |
mazda11 napisał/a: | rozkręciłem jo |
mazda11 napisał/a: | Ręce mi już opadajo |
Litości... Mnie ręce opadają jak to czytam. Czy słyszałeś o istnieniu literki "ą"?
Np. taśmą, maską, mrugają, ją, wpiąłem, opadają...
Co do sedna problemu, nie mam pojęcia
NEOSSS - Sro Maj 07, 2008 11:41
piter34 zapomniałeś o piter34 napisał/a: | mazda11 napisał/a:
bendzie ok |
