Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Drgania nadwozia
marcus52 - Wto Kwi 22, 2008 08:58 Temat postu: [R620] Drgania nadwozia Witam ponownie,
Powoli doprowadzam mojego roverka do stanu pełnej sprawności technicznej, ale pozostał mi jeszcze jeden problem do rozwiązania „wibracja”.
Na wolnych obrotach biegu jałowego delikatnie drży całe nadwozie (silnik pracuje równo nie telepie nim, czasami leciutko pływają obroty w zakresie 800 +- 30/50 obr/min.
Przy prędkości do 100 km/h i obrotach około 2000 drgania są ledwo wyczuwalne i silnik pracuje w miarę cicho jak na diesla, w przedziale 100-130 km/h około 2500 obr/min drgania są nieco większe i silnik głośniej pracuje, natomiast przy 150 km/h znowu jest jakby ciszej i drgań prawie nie czuć.
Na forum wyczytałem że przyczyną mogą być poduszki zawieszenia silnika, w RAVE znalazłem dwie poduszki (dolna i górna) i dwa stabilizatory silnika, w „tomateam” mają dolną poduszkę (przy skrzyni) i górny stabilizator.
Moje pytanie: czy ktoś z kolegów miał taki przypadek i którą poduszkę lub stabilizator należałoby wymienić, nie pakując się w koszt wymiany całego zawieszenia silnika?
Marek
Obadałem oganoleptycznie poduszki i stabilizatory, górny stabilizator ma luz, pomiędzy gumową poduszką a metalową obudową stabilizatora jest około 0,5mm luzu, Czy to może być przyczyną drgań nadwozia ?
Marek
pabag - Wto Kwi 22, 2008 12:18
u mnie silnik dragał i wymieniłem dwie poduszki, górną jest tam koło przewodów od klimy i dolną - niedaleko skrzyni biegów( chyba) i mam swiety spokój
NEOSSS - Wto Kwi 22, 2008 14:20
Tak jak napisał kolega wyżej "olejówke" tą przy górnej łapie i "skrzyniówke" tą nad skrzynią biegów
