Zobacz temat - [Rover 214i 96r.] Drgania kierownicy podczas hamowania
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214i 96r.] Drgania kierownicy podczas hamowania
Radzio83 - Wto Kwi 22, 2008 14:02
Temat postu: [Rover 214i 96r.] Drgania kierownicy podczas hamowania
Witam wszystkich ...
Mam następujący problem. W trakcie hamowania zaczyna mi drgać kierownica i mam wrażenie, że pedał hamulca też. Co może być przyczyną??? Proszę o pomoc pozdrawiam.
Kozik - Wto Kwi 22, 2008 14:37
Wydaje mi się że najlepiej najpierw sprawdzić zawieszenie czy nic nie ma luzów, listwa kierownicza drążki i itd.
A czy drgania tez są odczuwalne przy minimalnym naciśnięciu na pedał hamulca? jeśli tak to krzywe tarcze wg mnie
Radzio83 - Wto Kwi 22, 2008 14:40
Jeszcze nic nie sprawdzałem. Też tak myślę, że to krzywe tarcze. Dzisiaj zmieniam oponki to postaram się zobaczyć co i jak.
Dzenson - Wto Kwi 22, 2008 15:23
Tylko ja pisałem na ten temat kilka razy...
Temat ten był wielokrotnie poruszany i wystarczy tylko użyć funkcji "szukaj"
triesto21 - Wto Kwi 22, 2008 16:05
Sprawdz klocki hamulcowe , mogą być z dednej strony bardziejstarte niż z drugiej
