Offtopic - Otwarcie drzwi metodą bez kluczyka
emes - Pią Kwi 25, 2008 15:56 Temat postu: Otwarcie drzwi metodą bez kluczyka Chciałbym Was zapytać, czy łatwo jest otworzyć drzwi w Roverku bez kluczyka? Pomijam tutaj przypadek marcela ze Szklarskiej Poręby Pytam, bo zauważyłem ostatnio na uszczelkach zewnętrznych w drzwiach przednich po stronie kierowcy oraz w tylnych drzwiach po stronie kierowcy oraz po stronie pasażera, dziwne ślady, właściwie wycięte fragmenty uszczelki. Nie są duże i nie wyglądają na wycięte, nie na wyrwane. Poza tym, są raczej małe i żeby je zobaczyć trzeba popatrzeć z bliska. Postaram się w weekend zrobić zdjęcia i wrzucę je na forum.
Kozik - Pią Kwi 25, 2008 16:03
mój się otwiera jak zaklaskam dwa razy
NEOSSS - Pią Kwi 25, 2008 16:05
Wystarczy drucik fi 2 twardy umiejętne ręce i coś w stylu kluczyka(łamak)... jeżeli masz poszarpaną uszczelkę to napewno od wkładania drutu do środka...
emes - Pią Kwi 25, 2008 16:10
NEOSSS napisał/a: | jeżeli masz poszarpaną uszczelkę |
Ale tak jak pisałem wcześniej, uszczelka nie jest poszarpana, po prostu ma zrobione idealne wycięcia. To musiało być wycinane, bo znalazłem też elementy, które zostały po wycięciu. Niektóre otwory były tylko nacięte. Myślę że to są ślady po próbie otwarcia drzwi, ale sprawdzałem też pod uszczelką i nie ma tam specjalnie śladów mocnego grzebania
NEOSSS - Pią Kwi 25, 2008 16:14
Aby precyzyjnie otworzyć drzwi drutem musi byc on wsadzony na wcisk pomiędzy szybę a uszczelkę i nie może mieć luzów bo wtedy drugi koniec będzie miał mentalność taka iż nie wycelujemy w cięgno...A gdy jest na gorze na wcisk to wystarczy maly ruch i poczujemy czy zlapalismy za to co chcielismy. Jednoznacznie wskazuje na to iz ktos sie dobieral profesjonalnie do Twojego autka
emes - Pią Kwi 25, 2008 16:33
Tyle że mam wycięte fragmenty uszczelki zewnętrznej, nie tej przylegającej bezpośrednio do szyby. Poza tym nie wiem, czy to było profesjonalne, bo próbował 2 razy, na początku zauważyłem te wycięcia w uszczelce zewnętrznej szyby w przednich drzwiach po stronie kierowcy, a po pewnym czasie pojawiły się również na tylnych drzwiach po stronie kierowcy oraz po stronie pasażera.
Paul - Pią Kwi 25, 2008 19:30
Zaiste, dziwne to jest
Też mam coś takiego (chyba) ale byłem przekonany, że to fabrycznie/warsztatowo, żeby uszczelka lepiej pracowała (odprowadzenie powietrza z wewnątrz profilu).
Bobas111 - Pią Kwi 25, 2008 22:02
Paul napisał/a: | Zaiste, dziwne to jest
Też mam coś takiego (chyba) ale byłem przekonany, że to fabrycznie/warsztatowo, żeby uszczelka lepiej pracowała (odprowadzenie powietrza z wewnątrz profilu). |
Również takie mam. We wszystkich drzwiach. Nawet się kiedyś zastanawiałem czy to poprzecinane przez kogoś.
NEOSSS - Sob Kwi 26, 2008 09:08
Podeslij fotki to okreslimy czy jest to oryginalnie czy przez jakiegos łapciucha wycinane... Jak dobieral sie do kazdych drzwi to jakis lewus skoro ich nie otworzyl...
Bobas111 - Sob Kwi 26, 2008 10:02
NEOSSS napisał/a: | Podeslij fotki to okreslimy czy jest to oryginalnie czy przez jakiegos łapciucha wycinane... Jak dobieral sie do kazdych drzwi to jakis lewus skoro ich nie otworzyl... |
Daję moje zdjęcia:
KLIK
KLIK
walkie - Sob Kwi 26, 2008 10:50
Bobas111, to normalne jest każde auto ma takie coś praktycznie.
Szymon - Sob Kwi 26, 2008 11:21
Bobas111, każda uszczelka musi mieć swój początek i koniec
Bobas111 - Sob Kwi 26, 2008 12:05
Chyba ja i Paul źle zrozumieliśmy emesa
Paul - Sob Kwi 26, 2008 12:10
Bobas111 napisał/a: | Chyba ja i Paul źle zrozumieliśmy emesa |
eee tam, ja miałem na myśli takie okrągłe otworki na obwodzie uszczelki
