Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 16v 99r] HGF - problem! Wymiana części-poradzcie
Kamilkkk - Czw Maj 01, 2008 02:31 Temat postu: [R200 1.4Si 16v 99r] HGF - problem! Wymiana części-poradzcie Na początek się przywitam bo jestem tutaj nowy
Problem mam taki. Kupiłem roverka 200 1.4 16v z 1999r. z walniętą uszczelką pod głowicą. Przy zakupie samochodu wiedziałem że jest uszczelka do wymiany ale autko kupiłem po taniemu bo za 250e (jestem w irlandi) Zabrałem sie za wymiane i po zdjęciu głowicy oglądając uszczelke nie stwierdziłem żadnych wypaleń ani uszkodzeń uszczelka to ta drugiego typu z czerwonymi silikonowymi paskami które też były całe (prawdopodobnie przy wcześniejszczej wymianie ktoś nie dokręcił ponownie głowicy po 1000km) i tutaj mam mały problem bo chciałbym założyć uszczelke nowego typu. Sporo czytałem o niej na forum. Stwierdziłem że wymienie samą uszczelke ale wystąpił kolejny problem gdyż jedna ze szpilek od głowicy ma zjechany gwint czyli do wymiany. Ale podobno w takim wypadku trzeba też jednak zmienić tą magistrale olejową z racji tego że gwint w niej też może być zjechany. Inne szpilki na miejsce tamtej wkręcają się dobrze ale procedura jest taka że trzeba wymienić Ktoś też napisał że jeśli chce sie wymienić tą magistrale trzeba mieć aluminiową miske, Ja posiadam zwykłą (sprawdzone magnesem i tutaj kilka pytań:
1.Czy jest to możliwe że ta głowica nie została dociągnięta i dlatego wystąpił HGF czy raczej może być to spowodowane tą jedną szpilką że nie trzymała tak jak powinna?
2.Czy zakładając uszczelke nowego typu trzeba zmieniać tą magistrale?
3.Szpilki kupić muszę i tak wszystkie bo pojedyńczych nie sprzedają ale co z tą magistralą? Czy ją też musze zmienić czy można jakoś sprawdzić ten gwint czy jest on dobry i nadaje się do ponownego użytku?
4. I czy po ewentualnej zmianie tej magistrali na nowy typ muszę mieć aluminiową miske?
Chester - Czw Maj 01, 2008 07:20
Cytat: | .Czy jest to możliwe że ta głowica nie została dociągnięta i dlatego wystąpił HGF czy raczej może być to spowodowane tą jedną szpilką że nie trzymała tak jak powinna? |
możliwe ze głowica nie była planowana (chyba tak sie to nazywa) , a szpilka soja drogą przecież nikt głupi nie wymyślił, że tyloma szpilkami ma być głowica przykręcona.
Cytat: | 3.Szpilki kupić muszę i tak wszystkie bo pojedyńczych nie sprzedają ale co z tą magistralą? Czy ją też musze zmienić czy można jakoś sprawdzić ten gwint czy jest on dobry i nadaje się do ponownego użytku? |
sprawdź wkręcając czy jest gwint dobry jeśli będzie stawiało opór to jest coś nie tak z gwintem albo go w ogóle nie ma... musiała być jakaś przyczyna uszkodzenia gwintu szpilki.
Kamilkkk - Czw Maj 01, 2008 15:09
czy głowica była planowana to nie wiem ale miała pare malutkich rysek więc dałem do planowania i jutro albo w następnym tygodniu ją odbieram.
Co do szpilek to posprawdzam jeszcze raz jak sie wkręcają i zobaczymy ale i tak poczekam na inne posty może ktoś miał już kiedyś taką sytuacje i zna temat lepiej niż ja
AndrewS - Nie Maj 04, 2008 23:28
glowicy po 1000 km nie ma potrzeby dokrecac
20 Nm w kolejnosci
potem o kat 180 stopni w kolejnosci
i jeszcze raz 180 stopni w kolejnosci
z ta magistrala to niewiadomo
najgorzej jak przy dokrecaniu nowej uszczelki i szpilki gwint jednak nie wytrzyma
mozesz wymienic magistrale na uzywana stara
Kamilkkk - Sob Maj 17, 2008 20:38
Jak to nie ma potrzeby dokręcać? Słyszłem że zawsze trzeba dociągnąc głowice po przejchaniu jakiegoś tam dystansu. Dzieki za podanie momentu dokręcenia i stopni napewno się przyda Tylko właśnie problem z tą magistralą ciężki orzech do zgryzienia jak strzeli gwint przy dokręcaniu to znowu nową uszczelke kupić itp itd ech.....
michalswiatek - Sob Maj 17, 2008 22:18
Kamilkkk napisał/a: | Jak to nie ma potrzeby dokręcać? Słyszłem że zawsze trzeba dociągnąc głowice po przejchaniu jakiegoś tam dystansu. |
Zaufaj... nie trzeba. A nawet nie wolno!!!
Kamilkkk - Sob Maj 17, 2008 23:06
michalswiatek napisał/a: | Zaufaj... nie trzeba. A nawet nie wolno!!! |
No to bardzo dziwne.... Jedni piszą że trzeba drudzy że nie trzeba. Zdania podzielone
michalswiatek - Sob Maj 17, 2008 23:43
Kamilkkk napisał/a: | Jedni piszą że trzeba drudzy że nie trzeba. | Ci ktorzy pisali RAVE twierdza ze nie trzeba. Tego sie trzymajmy i bedzie dobrze
Kamilkkk - Nie Maj 18, 2008 00:50
No coś w tym musi być Zaufam Ci i nie bedę dociągał Ale dylemat z magistralą jak był tak dalej jest no i czy zmieniać miskę przy zmianie magistrali ech.... może zaryzykuje i zostawię tą magistrale, poskładam wszystko do kupy i zobaczymy jak sie HGF powtórzy to wtedy pozmieniam wszystko
AndrewS - Nie Maj 18, 2008 14:39
polecam zapoznanie sie z tym artykulem
http://roverki.pl/article.php?sid=350
Kamilkkk - Pon Maj 19, 2008 01:47
AndrewS napisał/a: | 20 Nm w kolejnosci
i jeszcze raz 180 stopni w kolejnosci |
właśnie na angielskim forum znalazłem że ta pierwsza wartość się zmieniła z 20 na 30NM na samym dole w tym linku
http://www.mgfcar.de/hgf/change.htm
piter34 - Pon Maj 19, 2008 16:55
Kamilkkk napisał/a: | właśnie na angielskim forum znalazłem że ta pierwsza wartość się zmieniła z 20 na 30NM na samym dole w tym linku |
Hmm... pierwsze słyszę i nie mogę znaleźć potwierdzenia w RAVE.
Kamilkkk - Sro Maj 21, 2008 16:04
W sumie to ja tego RAVE nie mam ale tak wyczytałem na tym angielskim forum i pewnie takimi wartościami będe przykręcał. Zobaczymy co bedzie Narazie dalej czekam na części
giewu - Sro Maj 21, 2008 18:22
piter34 napisał/a: | Hmm... pierwsze słyszę i nie mogę znaleźć potwierdzenia w RAVE. |
bo kolega Kamilkkk pisał o artykule , do którego podał link i rzeczywiście widnieje tam taki wpis:
"changing the K-Engine Head Gasket at an MGF ...
... Drehmomente / Bolt torque
Zylinderkopf / Cylinderhead
Alle Schrauben in 3 Schritten festziehen / Tighten the bolts in three steps
1. Phase 30 Nm (changed, was 20Nm)
2. Phase 180°
3. Phase180°..."
ale to dotyczy silników serii K w MGF czyli jeśli dobrze pamiętam to 1.6 bądź 1.8 i sam nie wiem jak się z tymi danymi odnieść do 1.4 w R200
Kamilkkk - Czw Maj 22, 2008 02:32
piter34 dałbyś rade posłać mi RAVE do mojego autka?
sTERYD - Czw Maj 22, 2008 11:06
http://steryd.diinoweb.com/files/Rave.iso
częstuj się
Kamilkkk - Czw Maj 22, 2008 15:01
Dzięki wielkie Już się ściąga. Za jakieś 2 godzinki będe czytał Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI
piter34 - Pią Maj 23, 2008 15:04
giewu napisał/a: | bo kolega Kamilkkk pisał o artykule , do którego podał link i rzeczywiście widnieje tam taki wpis: |
Wiem, że to tam jest, ale szukałem potwierdzenia w RAVE (w biuletynach serwisowych).
Kamilkkk - Nie Cze 01, 2008 00:29
powiedzcie mi jeszce jedno. Bo założyłem już uszczelke pod głowice dokręciłem głowice i teraz przychodzi czas na założenie wałków i skręcenie ich. Nie moge znaleść w RAVE sekwencji dokręcania śrub i momentu dokręcenia NM. Ktoś wie gdzie to jest w RAVE bo nie moge znaleść. Wiem że nie ma tam uszczelki i trzeba użyć takiego jakby silikonu który w sumie już kupiłem Aha i jakim momentem trzeba dokręcić koła zębate wałków rozrządu?
[ Dodano: Nie Cze 01, 2008 16:26 ]
Dobra spoko już znalazłem dzieki
[ Dodano: Sob Cze 07, 2008 22:46 ]
Nie moge odkręcić koła pasowego Zablokowałem koła wałków rozrządu wbiłem 4 bieg ale przy próbie odkręcenia koła pasowego przeskakują zęby na pasku. Jak zablokować koło zamachowe celem odkręcenia koła paowego?? napewno wielu z was ma w tym doświadczenie więc proszę o jakieś porady.
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 15:30 ]
Silnik poskładany odpalił na dotyk. Ale wydaje mi się że niestety ubywa mi płyn ze zbiorniczka i leci troszke dymku z rury wydechowej Majonezu nie ma ale przejechalem dopiero jakieś 50 km więc pewnie dopiero się pojawi. Poczekamy zobaczymy najwyżej będzie powtórka z rozrywki Uszczelke jeszcze jedną mam tą z czerwonymi paskami więc drogo nie wyjdzie Pozdrawiam
