Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 - Pią Maj 02, 2008 16:14 Temat postu: [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL Witam
Chce sie podpiac pod zlacze diagn. w R45 -zlacze znalazlem na prawo od pedalu gazu tuz przy nawiewie na nogi (mniemam ze to wlasciwe zlacze - innego nie znalazlem).
Problem mam taki, ze w RAVE'ie jest opis pinow jak ponizej :
Cav Col Cct
1 OU 38
3 RU 38
4 B 38
7 K 38
15 LGR 38
16 P 38
Czy moze ktos pomoc mi rozkodowac co oznacza OU,RU,B,K(to chyba kojaze),LGR,P.
Ktore to masa,+12V i K-line ?
Z gory dzieki
[ Dodano: Pią Maj 02, 2008 17:03 ]
Cos mi sie wydaje ze to bedzie standartowy OBD.
Proboje sie polaczyc programem VAG-COM ale bez efektow - czy musi byc do tego jakis specjalny program ? (T-2 ?)
snake0908 - Pią Maj 02, 2008 18:23
tomaszo81 napisał/a: | Cos mi sie wydaje ze to bedzie standartowy OBD.
Proboje sie polaczyc programem VAG-COM ale bez efektow - czy musi byc do tego jakis specjalny program ? (T-2 ?) |
Ja tez próbowałem sie podpiąć testerem diagnostycznym z OBD, OBD2, linia cyfrowa CAN i niestety, niedziala. Nie wiem jaki trzeba mieć sprzęcik żeby sprawdzić ewentualne błędy. pozdrawiam
PHJOWI - Pią Maj 02, 2008 18:43
masz starszą 75 albo kts , abo testbook t4
tomaszo81 - Sob Maj 03, 2008 10:14
Porownalem istniejace piny we wtyczce z rozpiska standartowej wtyczki OBD2 jak maja np VW
Identyczna - jednak przeszukalem forum i cos mi sie zdaje ze nikle szase na domowe grzebanko w roverku - chyba bez testbooka sie nie obejdzie
Kiedys mialem golfa 3 i tam bylo to fajne, ze domowym laptopkiem +VAG-COM moglem do woli zabawiac sie z komputerkiem i wykrywac istniejace usterki...
A ten testbook to jak popatrzylem w ravie to laptop + rozne koncowki.
Fajnie jak by mozna taki protgramik diagnostyczny jaki jest w testbooku pobrac ze strony klubowej i moc sobie "grzebac" samemu - interfejs jest pewnie standartowy jak do OBD.
A moze dostepna jest chociaz specyfikacja protokolu jaki jest uzywany do komunikacji z urzadzeniami na magistrali roverka???
A moze na zlot we Wrocku by ktos zalatwil testbooka i za drobna oplata podlaczal roverki
String - Sob Maj 03, 2008 12:28
No ja liczę na to że na Ogólnopolskim Zlocie któryś z kolegów posiadających KTSa oraz T4 pojawi się i będzie możliwość podpięcia się i analizy danych
Może PHJOWI znajdzie czas żeby ze swoim sprzęciorem zawitać na Zlot
piter34 - Sro Maj 07, 2008 11:52
tomaszo81 napisał/a: | Identyczna - jednak przeszukalem forum i cos mi sie zdaje ze nikle szase na domowe grzebanko w roverku - chyba bez testbooka sie nie obejdzie |
przecież nie dawniej jak miesiąc temu ktoś podawał jakim testerem można połączyć się z silnikiem w R25:
http://forum.roverki.eu/v...tester+diagn%2A
W R45 jest to samo.
gumowy - Czw Lip 30, 2009 16:17
Jaki trzeba miec program zeby sprawdzic usterki?
Kumpel ma kabelek z odb2 i pasuje do mojego r45 ale on ma jakis progs do innych samochodhow do rovera nie ma
TomC - Pią Lip 31, 2009 10:17
tomaszo81 napisał/a: | Cav Col Cct
1 OU 38
3 RU 38
4 B 38
7 K 38
15 LGR 38
16 P 38 |
Nie widzę jednoznacznej odpowiedzi więc odpowiem:
OU - Orange - Blue
RU - Red - Blue
B - Black
K - Pink
LGR - Light Green - Red
P - Purple
Z angielskiego mam tłumaczyć czy dasz radę?
Do czego są odpowiednie kable nie podpowiem bo nie mam Rave z 45 tylko z 400.
Jak przeszukasz schematy to powinieneś dojść który do czego jest.
