Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [214 Si '97] Wymiana i rodzaj płynu wspomagania
pikus1982 - Sob Maj 03, 2008 19:49 Temat postu: SOLVED [214 Si '97] Wymiana i rodzaj płynu wspomagania Proszę was bardzo serdecznie o pomoc, jak wymienić płyn wspomagania w Roverku 214 SI rok 97. Pod moja nieobecność w domu prosiłem ojca by dolał płynu hamulcowego (DOT-4) bo już przed moim wyjazdem było go nie wiele, no i tatko dolał ale nie w ten zbiorniczek co trzeba :(. Prosze napiszcie jak to zrobić.
7Tomi - Sob Maj 03, 2008 21:47
Zaglądnij do FAQ Technicznego na Stronie Klubowej i poszukaj na forum. Tematów o tym było już kilka.
pikus1982 - Sob Maj 03, 2008 21:59
To fakt ale niestety nie mogę znaleźć niczego na temat wymiany płynu wspomagania co do jakiego płynu uzyć to znalazłem ale co do wymiany niestety nie a szukam juz jakies 3 godziny
[ Dodano: Sob Maj 03, 2008 23:48 ]
Znalazłem odpowiedź na zapytanie temat uważam za zamknięty, a to dla przyszłych poszukiwaczy:
http://forum.roverki.eu/v...ynu+wspomagania
"arturky, oczzywiscie,ze plyn sie wymienia
procedura jest w Rave,, wchodzi ok 1l
w skrócie:
odpinasz przewod od cewki,zeby silnik podczas krecenia nie zaskoczyl,
odczepiasz wezyk powrotny od zbiorniczka i wkladasz koniec do pustego naczynia,
krecisz po ~5 sekund az plyn zejdzie,
skrecasz kola max w jedna strone i krecisz 5 sekund,
to samo w druga strone,
podlaczasz wezyk i zalewasz powoli nowy plyn (troche ponad max),
krecisz ok 5 sekund, i dolewasz, (ze 2 razy, az przestanie ubywac)
skrecasz kola max w jedna i krecis 5 sekund, zeby odpowietrzyc), i to samo w druga,sprawdzajac stan plynu,
podpinasz przewod do cewki"
wachu990 - Nie Lip 03, 2011 10:19
Witam Odgrzewam kotleta Czy ktoś wie ile mniej więcej wchodzi płynu ... chodzi mi o takie mniej więcej jak - do litra lub powyzej litra Zaczęło mi wyć wspomaganie, zauważyłem że jest na dnie płynu, a wężyk pod zbiorniczkiem jest upaprany - tak jak by opaska przepuszczala Plyn koloru ciemno brązowego więc jak wyczytałem czas na wymianę
tronsek - Nie Lip 03, 2011 10:35
wachu990, Wystarczy zerknąć na stronę klubową w dane techniczne R200 http://www.roverki.pl/rov...techniczne.html
Pojemność układu wspomagania wynosi 0,3l.
wachu990 - Nie Lip 03, 2011 11:53
Heheh dobre - nawet nie pomyślałem o tym jako o źródle Calkiem malo - ciekawe czy maja 0,5 butelke
tronsek - Nie Lip 03, 2011 12:12
Minimum 1L
wachu990 - Nie Lip 03, 2011 20:07
To ile w końcu tego plynu ..
leszczu - Nie Lip 03, 2011 20:14
wachu990, przecież ci tronsek, podał wyżej link do danych technicznych R200, a tam jak wół pisze, że do układu wspomagania wchodzi 0.3 płynu DEXRON II
tronsek - Nie Lip 03, 2011 20:18
wachu990 napisał/a: | ciekawe czy maja 0,5 butelke |
tronsek napisał/a: | Minimum 1L |
wachu990 - Nie Lip 03, 2011 22:21
Hehehehe przepraszam Zrozumiałem, że minimum litr wchodzi i zgłupiałem A tu chodziło, że minimum litr sprzedają hahaha
Sajgon - Pon Lip 04, 2011 08:12
zadam idiotyczne pytanie: czy jest termin przydatności płynu wspomagającego?? lub inaczej: co ile należy wymienić?? km/lat
tronsek - Pon Lip 04, 2011 08:29
Sajgon napisał/a: | co ile należy wymienić?? km/lat | Tak ok. co 3 lata
wachu990 - Pon Lip 04, 2011 12:14
Hahaha mój pewnie siedzi tam od nowości ... Jest Bardzo ciemny brąz
ArekL - Pon Lip 04, 2011 17:21
wachu990, może tak być... Ja w każdym aucie wymieniam oleje co roku, płyn w chłodnicy co roku przed zimą, hamulcowy i wspomagania co 2-3 lata.
wachu990 - Pon Lip 04, 2011 22:43
Już zakupiony mobilek więc jutro akcja z wymianą
Tomi - Pon Lip 04, 2011 22:56
leszczu napisał/a: | wachu990, przecież ci tronsek, podał wyżej link do danych technicznych R200, a tam jak wół pisze, że do układu wspomagania wchodzi 0.3 płynu DEXRON II |
Dextron II jest niebieski. Jeśli w aucie płyn jest buraczkowy, warto użyć Dextron III.
[ Dodano: Pon Lip 04, 2011 22:56 ]
... lub oryginalnego płynu (jest znacznie mocniej buraczkowy niż Dextron III).
wachu990 - Pon Lip 04, 2011 23:09
http://allegro.pl/olej-pr...1653847659.html mi sprzedano taki Nada się jak nie ide go jutro wymienic
leszczu - Wto Lip 05, 2011 18:05
Tomi napisał/a: | Dextron II jest niebieski |
A u mnie odkąd go kupiłem jest zalany jakis zielony. A do wymiany kupiłem Dexron II Orlena i ma czerwony kolor.
wachu990 - Wto Lip 05, 2011 22:05
Witam wymieniłem płyn na mobila. Problem zniknął (wycie) pojawił się nowy .... Podczas kręcenia szczegoolnie w lewo pompa przerywa .... Robiłem wszystko tak jak było napisane wyżej .... Kręciłem kołami już na odpalonym z zalanym świezym plynem myślalem, że jest zapowietrzona .... Co może być przyczyną Może podczas wymiany pompa przetarła na sucho zaszkodzilo by jej
