Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 Sdi 97'] odpalanie ciag dalszy
sokol8811 - Nie Maj 04, 2008 00:45 Temat postu: [R220 Sdi 97'] odpalanie ciag dalszy Witam. Mam problem z odpaleniem na ciepłym silniku?
Na forum poradzono mi ze może to być czujnik położenia walu.
A wiec wymieniłem ten czujnik ale problem nadal został.
U mechanika powiedziano mi ze przyczyna może być blokujący się immobiliser.
I tu pytanie do was czy to może być tego przyczyną ?
PHJOWI - Nie Maj 04, 2008 12:46
żaden immo ,sprawdzenie paska od pompy ew. demontaż pompy oraz regulacja na stole u pompiarza, a co ma immo do ciepłego silnika , gdyby było immo winne to także by podczas zimnego nie odpaliło
sokol8811 - Czw Maj 08, 2008 17:06
a wiec problem naprawiony cos nie tak bylo z immo i blokowal doplyw paliwa
donmulanka - Czw Maj 08, 2008 17:59
napewno to nie byl immo tylko cos ze sterownikiem lub kablami bo immo nie ma znaczenia czy silnik cieply czy zimny niedopusci do odpalenia auta:)
Ukasz - Czw Maj 08, 2008 19:58
donmulanka napisał/a: | ...immo nie ma znaczenia czy silnik cieply czy zimny... |
A właśnie, że miałem do czynienia z takim przypadkiem jak wspominałem kiedyś w innym temacie.
Elektryk musiał odłączyć immo w tamtym przypadku.
PHJOWI - Pią Maj 09, 2008 10:27
to napewno był sterownik silnika a nie immo.
piter34 - Pią Maj 09, 2008 11:28
Ukasz napisał/a: | Elektryk musiał odłączyć immo w tamtym przypadku. |
To jest eliminacja skutków, a nie przyczyny.
Ukasz - Pią Maj 09, 2008 16:05
piter34 napisał/a: | Ukasz napisał/a: | Elektryk musiał odłączyć immo w tamtym przypadku. |
To jest eliminacja skutków, a nie przyczyny. |
Tak, niestety był to jedyny sposób, żeby auto mogło odpala. Trzeba wymienić immo.
Jest natomiast faktem, że gdy auto było ciepłe immo nie chciał działać.
piter34 - Pią Maj 09, 2008 16:32
Ukasz napisał/a: | Tak, niestety był to jedyny sposób, żeby auto mogło odpala. |
To jest nadal eliminacja skutków.
Gdyby elektryk znalazł przyczynę problemu, to by immo BYŁO i zachowywało się normalnie
Ukasz - Pią Maj 09, 2008 18:12
To prawda, jednak w tym konkretnym aucie, immo jest na tyle skomplikowanym układem, że koszt naprawy przewyższyłby zakup takiego układu z drugiej ręki.
Wcale nie bronie mechanika.
A tak BTW.
Jak mogę sprawdzić najprościej czy u mnie immo działa.
Otworzyłem samochód kluczykiem nie pilotem i auto odpaliło.
[ Dodano: Pon Maj 12, 2008 00:14 ]
Pewnie mam ten immo zbliżeniowy...
piter34 - Pon Maj 12, 2008 12:49
Ukasz napisał/a: | Pewnie mam ten immo zbliżeniowy... |
Tak. Aby sprawdzić działanie immo, zostaw pilot gdzieś daleko od stacyjki i spróbuj odpalić.
Ukasz - Pon Maj 12, 2008 15:29
Ok. Dzięki.
