Offtopic - Takie pytanie odnosnie chlodzenia w R200..
Yog-Sothoth - Nie Maj 04, 2008 23:31 Temat postu: Takie pytanie odnosnie chlodzenia w R200.. W sumie to nie problem techniczny raczej, takze daje tutaj. Ostatnio zmienialem gorny waz od chlodnicy (przy okazji zmienilem tez plyn) i zastanowilo mnie jedno, wg specyfikacji Rovera tak jak na zalaczonym zdjeciu wersja 103KM ma ten dodatkowy wezyk dochodzacy do gornego weza, natomiast moj stary waz (nowy tez) tego nie ma. Przejrzalem pare ogloszen na Allegro i wszystkie 200tki 103KM maja ten waz, czemu nie ma go u mnie? Cos moglo byc przerabiane? Jakas inna wersja?
Kozik - Pon Maj 05, 2008 07:11
Też mam ten wężyk
secio - Pon Maj 05, 2008 08:48 Temat postu: Re: Takie pytanie odnosnie chlodzenia w R200..
Yog-Sothoth napisał/a: | W sumie to nie problem techniczny raczej, takze daje tutaj. Ostatnio zmienialem gorny waz od chlodnicy (przy okazji zmienilem tez plyn) i zastanowilo mnie jedno, wg specyfikacji Rovera tak jak na zalaczonym zdjeciu wersja 103KM ma ten dodatkowy wezyk dochodzacy do gornego weza, natomiast moj stary waz (nowy tez) tego nie ma. Przejrzalem pare ogloszen na Allegro i wszystkie 200tki 103KM maja ten waz, czemu nie ma go u mnie? Cos moglo byc przerabiane? Jakas inna wersja? |
A termostat masz normalnie z tylu silnika, czy moze typu PRT z przodu ? Z silnika wychodzi jeden gruby waz czy gruby waz do trojnika z ktorego wychodza dwa grube weze ?
Generalnie ten wezyk przelewowy powinien byc, chyba, ze przerobka dotyczyla wymiany termostatu na w/w.
Pzdr,
Mariusz
piter34 - Pon Maj 05, 2008 12:09
Yog-Sothoth, u Ciebie ten wężyk nie wychodzi przypadkiem z chłodnicy z boku?
Yog-Sothoth - Pon Maj 05, 2008 18:29
Zgadza sie, wychodzi bezposrednio z chlodnicy Ale ciekawe czemu w ten sposob, a nie tak jak ma 99% R200 16V..
piter34 - Sro Cze 04, 2008 10:23
Cytat: | Zgadza sie, wychodzi bezposrednio z chlodnicy |
Czyli masz fabrycznie i nic nie było przerabiane.
Yog-Sothoth napisał/a: | Ale ciekawe czemu w ten sposob, a nie tak jak ma 99% R200 16V.. |
Po prostu to zmieniono.
