Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R214i 1.4 96r] Przekaźnik wentylatora Silnika
mrv - Czw Maj 08, 2008 22:45 Temat postu: SOLVED [R214i 1.4 96r] Przekaźnik wentylatora Silnika Jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 214i od dwóch tygodni. Zauważyłem że przekaźnik (sterownik) od wentylatora silnika nie posiada obudowy. Chciałbym go wymienić profilaktycznie gdyż nie mam pewności czy nie jest uszkodzony. Dlatego potrzebne są mi informacje na temat kodu handlowego , symbolu czy czegokolwiek co znajduje się na obudowie tego przekaźnika, co pomoże mi go z identyfikować
Z góry dziękuje za konstruktywną odpowiedź
piter34 - Pią Maj 09, 2008 11:13
Cyknij fotkę tego przekaźnika, to będzie łatwiej wszystkim zidentyfikować o co biega.
lineumaciel - Pią Maj 09, 2008 11:32 Temat postu: Re: [R214i 1.4 96r] Przekaźnik Sterownik Wentylatora Silnika
mrv napisał/a: | Jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 214i od dwóch tygodni. Zauważyłem że przekaźnik (sterownik) od wentylatora silnika nie posiada obudowy. Chciałbym go wymienić profilaktycznie gdyż nie mam pewności czy nie jest uszkodzony. Dlatego potrzebne są mi informacje na temat kodu handlowego , symbolu czy czegokolwiek co znajduje się na obudowie tego przekaźnika, co pomoże mi go z identyfikować
Z góry dziękuje za konstruktywną odpowiedź |
mrv zadzwoń do mnie 510 220 846 - może będę miał na stanie to Ci dam.
Tak na marginesie witam kolegę z Olsztyna
R-200 - Pią Maj 09, 2008 21:48
Zdejmij wtyk z brązowego czujnika temperatury, jeśli masz wszystko ok to wentylator się włączy po wlączeniu stacyjki.
mrv - Wto Maj 13, 2008 08:58
piter34 napisał/a: | Cyknij fotkę tego przekaźnika, to będzie łatwiej wszystkim zidentyfikować o co biega. |
Proszę bardzo
[ Dodano: Wto Maj 13, 2008 09:05 ]
pykalodaniel napisał/a: | mrv napisał/a: | Jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 214i od dwóch tygodni. Zauważyłem że przekaźnik (sterownik) od wentylatora silnika nie posiada obudowy. Chciałbym go wymienić profilaktycznie gdyż nie mam pewności czy nie jest uszkodzony. Dlatego potrzebne są mi informacje na temat kodu handlowego , symbolu czy czegokolwiek co znajduje się na obudowie tego przekaźnika, co pomoże mi go z identyfikować
Tak na marginesie witam kolegę z Olsztyna |
Bardzo dziękuję za zaangażowanie. Ale nie chcę Ci robić kłopotu. Wystarczy mi jeśli jakikolwiek posiadacz 200 poda mi symbole znajdujące się na tym przekaźniku u niego pod maską Mam nadzieje że zdjęcie pomoże
I ja również pozdrawiam kolegę z Olsztyna
piter34 - Wto Maj 13, 2008 11:29
mrv napisał/a: | piter34 napisał/a:
Proszę bardzo |
Bardziej miałem na myśli jego lokalizację w komorze silnika
mrv - Wto Maj 13, 2008 12:07
piter34 napisał/a: | mrv napisał/a: | piter34 napisał/a:
Proszę bardzo |
Bardziej miałem na myśli jego lokalizację w komorze silnika |
hehehe
giewu - Wto Maj 13, 2008 13:10
Siemens V23134-B52-X130, a numer oryginału to YWB10027 ...
mrv - Wto Maj 13, 2008 23:14
giewu napisał/a: | Siemens V23134-B52-X130, a numer oryginału to YWB10027 ... |
Dzięki za konkretną odpowiedź
