Zobacz temat - [R75] Schemat układu klimatyzacji
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Schemat układu klimatyzacji
rafalg - Sob Maj 17, 2008 11:01
Temat postu: [R75] Schemat układu klimatyzacji
Witam potrzebuję jakiegoś schematu układu klimatyzacji tzn gdzie znajduje się czujnik temp zewnętrznej do klimy oraz czy jest jakiś czujnik w parowniku ponieważ nie działa mi klima a po diagnostyce z kompa wyskoczyła temp na czujniku temp zewnętrznej -44 st a temp parownika - 10 st więc chyba tu tkwi problem. I może ktoś ma jakiś pomysł jak sprawdzić te czujniki. A i jeszcze jedna sprawa na wyświetlaczu klimatronika wyświetla sie naprzemiennie bład tzn Er naprzemiennie z temperaturą i czy może to mieć jakiś wpływ . Komp diagnostyczny nie łączył się z R 75 klima jedynie weszło przez BMW e 39 próbowaliśmy zastartować sprężarkę ale jedynie słychać pykający przekażnik. Gdzie może w tym całym układzie tkwiić problem.
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
sTERYD - Sob Maj 17, 2008 11:23
RafałG napisał/a:
myslę, ze tu jest babol, sprężarka się wyłaczy jesli temperatura na powowniku będzie niższa niż -5°C
schematy (i nie tylko) masz tutaj:
http://steryd.diinoweb.com/files/RAVE_nowy.iso
rafalg - Nie Maj 18, 2008 12:43
Kolego sTERYD ten link który mi podałeś nie działa ale może wiesz gdzie znajduje się ten czujnik parownika i czujnik temp zewnętrznej do klimy.
[ Dodano: Nie Maj 18, 2008 13:55 ]
ok zmiana zeznań udało mi się ściągnąć tylko powiedz mi czy działa on pod windowsem xp i czy acrobat 8.0 również go przeczyta?
sTERYD - Nie Maj 18, 2008 19:58
wersja acrobata nie ma nic do rzeczy, musisz tylko cofnąć czas w systemie bodajże poniżej 2003.
czujnik temperatury parownika musi znajdować się gdzieś blisko tegoż, a czujnik temperatury zewnętrzenaj jak dobrze pamietam chyba gdzieś w okolicy prawego nadkola...
....tylko czy dobrze pamiętam :hm:
rafalg - Nie Maj 18, 2008 22:22
no własnie jest z otworzeniem rave problem cofam datę do 2002 i nie działa pokazują się pliki i chyba ten najważniejszy T data ale nie mogę go otworzyć w żaden sposób a jeśli chodzi o ten czujnik temp zewn. jest jakiś po prawej stronie pod chłodnicą ale nie wiem czy to ten?
dzieki za przybliżemie miejsca czujnika marian k wysłał mi płytke z rave może ten ruszy zobaczymy pozdrawiam rafał
redi - Pon Maj 19, 2008 12:15
cofnij do 1999 na pewno zadziała
a termometr u mnie jest zapięty na drucianym grilu sam dół zderzaka prawa strona kierowcy
piter34 - Pon Maj 19, 2008 16:14
Cytat:
Co znaczy "nie mogę go otworzyć"?
henryk - Pon Maj 19, 2008 19:00
RafałG napisał/a:
- tak
RafałG napisał/a:
- nie
RafałG, poczekaj na płytkę z instrukcją
rafalg - Pon Maj 19, 2008 20:59
Kolego henryk w a może ty masz jakiś pomysł odnośnie tej mojej klimy, jak sie za to zabrać, byłem dzisiaj u dwóch fachowców od klimy i nie wiedzą co to może być.
henryk - Pon Maj 19, 2008 23:20
RafałG - ja jestem tylko użytkownikiem, do poprawnego uruchomienia klimy u mnie wymiana wiatraka wystarczyła. Sprężarka się zresztą włączała, tylko bez wentylatora bardzo krótko działała.
Położenie czujników z ich opisem znajdziesz w rave. Jak nie masz gdzie podłączyć do komputera, to chyba sprawdzenie (może uda się podmiana od kogoś) czujników jest najtańszą metodą, od której bym zaczął. Powodzenia.
Auto masz sprawne, to rozważ wycieczkę do mariusza418, do Warszawy nie masz daleko a i droga nienajgorsza.
Za części zapłacisz ..., prawidłowa diagnoza bezcenna.
rafalg - Wto Maj 20, 2008 11:08
czięki bardzo jeżdzę do wawy 2 razy w miesiącu i chbyba sie do niego wybiorę a na płytkę dalej czekam Pozdrawiam
p.s. dam ci znać jak dojdzie
[ Dodano: Pon Maj 26, 2008 19:14 ]
odnawiam temat instalacja klimy przejrzana wszystko raczej ok oprócz tego że wentylator się nie włącza ale sprawdzony na kompie diagnostycznym i działa na wysokich obrotach, a dalej mi śiweci Er czyli chyba bład a w rave nic na ten temat nie ma czy ktoś mi jeszcze może coś podpowiedzieć?
entrion - Czw Maj 31, 2012 12:14
mam pytanko czy może być powodem nie działającej klimy wentylator chłodnicy a konkretnie jego układ sterowania ponieważ poprzedni właściciel zrobił tam niezłą rzeź w kablach i nie dochodzi sterowanie do modułu dmuchawy u mnie jest problem taki żę klima nie startuje sprężarka jest sprawna bo na krótko chodzi ale automat nie załącza ile w ogóle jest czujników w układzie klimy na diagnozie wyszło że czujnik ciśnień uszkodzony ale wymieniłem i żadnej zmiany
a propos czy ktoś wie czy czujnik sprawny powinien mieć jakiś opór na stykach cały czas czy tylko przy ciśnieniu niskim lub wysokim
