Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R220SDi 96r] Po wyciągnięciu akumulatora zwariował
mateuszlech - Sob Maj 17, 2008 14:57 Temat postu: SOLVED [R220SDi 96r] Po wyciągnięciu akumulatora zwariował Witam, mam taki problem.
chciałem wymienić żarówki w przednich lampach, ale żeby to zrobić w lewej musiałem wyciągnąć akumulator.
po włożeniu nowych żarówek i podłączeniu akumulatora zwariował.
wskaźnik paliwa powędrował na sam dół, poza skalę nawet.
wskaźnik temp. po przekręceniu kluczyka wędruje natomiast w górę poza skalę.
zapalają się tylko czerwone kontrolki hamulca ręcznego i akumulatora.
http://poradnik.telewizor.eu/serwis.php
nie da się odpalić, nie działają nawiew, radio itp. w aucie jest immibiliser.
sprawdzałem i bezpieczniki nie są przepalone, pod maską też.
jeżeli ktoś potrafi mi pomóc serdeczne dzięki za odp.
Boncky - Sob Maj 17, 2008 16:17
odłącz akumulator na godzinke po czym podepnij daj aucie kilka min przekręc kluczyk w 1 pozycje, znowu daj chwile i odpal. jezeli to samo będzie to cos zdupczyles...
mateuszlech - Sob Maj 17, 2008 17:43
zrobiłem tak jak radziłeś. niestety nic z tego. to samo co wcześniej. tyle że teraz kontrolki palą się nawet bez kluczyków w stacyjce.
wyciągając akumulator najpierw odkręciłem klemę -.
ktoś ma jakiś pomysł co mogło walnąć i dlaczego
Remigiusz - Sob Maj 17, 2008 18:09
A nie przykręciłeś może bat odwrotnie Spróbuj może komp odpiąć i przekręcić kluczyk w stacyjce. Albo odepnij ta wiązkę od reflektora i spróbuj. Ale o takim fenomenie jeszcze nie słyszałem.
I najpierw sie + odkreca i potem dopiero Minus i przy monatzu najpier + a na koncu Minus.
[ Dodano: Sob Maj 17, 2008 19:12 ]
Aha, jeszcze jedno mi przyszło do głowy zobacz przypadkiem czy ten gruby kabel co idzie od od Baterii-Minus do karoserie czy gdzieś nie jest przerwany albo nie robi jakieś zwarcia lub czy jest dobrze przykręcony.
mateuszlech - Sob Maj 17, 2008 20:52
kabel do karoserii urwany był. już w porządku.
http://hobby-elektronika.eu/wskaznik.html
dzięki.
Remigiusz - Sob Maj 17, 2008 21:54
hehe.. To super jak juz działa
Ja u siebie jak montowałem klimę i podłączałem kabel do masy to mi właśnie ten kabel od bateria został przy przykręcaniu w ręce a zacisk na śrubce
Korozja robi swoje
Brt - Sob Maj 17, 2008 21:59
no właśnie chciałem napisać, żebyś sprawdził masę miedzy aku a karoserią hehe
