Zobacz temat - [Rover R200 1.4 16V 98r. Problemy z wentylatorem]
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover R200 1.4 16V 98r. Problemy z wentylatorem]
Mario77 - Sob Maj 17, 2008 18:43
Temat postu: [Rover R200 1.4 16V 98r. Problemy z wentylatorem]
Witam,i do rzeczy nie zalancz mi sie wentylator,dodam ze jest sprawdzony na krotko i dziala na 100 procent,przekaznik tez zalancza sprawdzony i teraz pytanie czy wartosci wskazan czujnika podane w FAQ technicznym sa scisle bo ja sprawdzajac czujnik mam zupelnie inne odczyty-na zimnym pokazuje 1.85 koma i przy rozgrzewaniu spada do zera,co o tym sadzic przy zerze zamyka obwod sprawdzilem i jeszcze jedno jak zewre kable we wtyczce od czujnika uszkocze cos?
R-200 - Sob Maj 17, 2008 22:13
Nie musisz nic zwierać bo to nic nie da. Jeśli zdejmiesz wtyk brązowy z czujnika i włączysz stacyjkę to wentylator musi się włączyć. Jeśli się włączy a normalnie w trakcie pracy silnika nie to podnięty czujnik. Z oporności wynika że chyba masz uszkodzony czujnik, choć nie napisałeś przy jakiej temperaturze go mierzyłeś. :cool:
piter34 - Pon Maj 19, 2008 14:10
Mario77 napisał/a:
Wg RAVE to powinno być między 20 a 40 stopni, czyli możliwe.
Mario77 napisał/a:
Czyli powinien się włączyć wentylator. Przy dużych temperaturach rezystancja czujnika jest mała. :roll:
