Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Pęknięty przewód do intercoolera !!!
daro6767 - Sob Maj 17, 2008 21:14 Temat postu: [R45] Pęknięty przewód do intercoolera !!! Witam, jest to mój pierwszy post więc pozdrawiam wszystkich roverkowiczów !
Dzisiaj stwierdziłem że mam przerwany przewód do intercoolera (ten dłuższy). Chciałbym się dowiedzieć jakie wynikną problemy gdy go nie wymienię. Silnik pracuje w porządku lecz z tego przewodu dmucha powietrze.
Remigiusz - Sob Maj 17, 2008 21:31
jeżeli jest to na prostym odcinku to przetnij w tym miejscu rurę od Intercoolera na pól i sadz kawałek rury z taka sama średnice i będziesz miał naprawione
Bedzies miał kiepskie doładowanie silnika.
daro6767 - Sob Maj 17, 2008 22:03
Pomysł jest niezły ale czy mógłbyś powiedzieć coś więcej z tym doładowaniem?
Remigiusz - Sob Maj 17, 2008 23:06
hehe.. no ciężko mi cos powiedzieć nie jest mechanikiem za bardzo zeby wiedział dokładnie .
Według mnie to to jak będziesz np przyspieszał powyżej 3000 o/min będzie Auto nie tak fajnie dynamicznie jechało bo uchodzi to ciśnienie. W sumie sie raczej nic nie dzieje tylko auto traci na mocy i tyle. To tak samo jak by się BOV zamontowało do diesla, tez głupota i rowniez upuszcza ciśnienie.
Brt - Sob Maj 17, 2008 23:14
Z turbodiesla zrobi Ci sie diesel generalnie przy każdym przyspieszaniu niezależnie od obrotów silnika tracisz spooooro na dynamice. Napraw to w sposób jaki poradził Remi. To najłatwiejsza metoda. Pozatym jest to niezdrowe dla silnika, bo pracuje na niedoborze powietrza (przepływomierz widzi pełny przepływ powietrza i do takiego dobiera ilość paliwa a w rzeczywistości powietrza jest duzo mniej --> mozliwe uszkodzenia wtryskiwaczy lub turbiny) Więc lepiej to napraw szybko
Jusci - Nie Lip 27, 2008 21:31
A czy przy pękniętej rurze od intercoolera może wzrosnąć spalanie?
Brt - Nie Lip 27, 2008 21:42
tak.
xtek - Pią Sie 01, 2008 22:01
ktos ma pomysl gdzie kupic taka rure do R220SDi taniej niz za 200zl? Gdzie bym nie dzwonil, to mi mowia, ze to bardzo chodliwy towar i juz nie ma....
Remigiusz - Sob Sie 02, 2008 13:47
Tomateam za 211zl mam a jezeli chodzi o ta krtoka to mozna samemu dorobic sobie.
Dluga tez sie da dorobic jak kupisz taka do 400 lub 600 L-Serie i troche sie pobawisz to dopasuje
DrMambo - Pon Sie 04, 2008 11:19
ja kupiłem od TomaTeam
Przewód intercoolera - dolny [nr kat. PNH10140] (1 szt.) 230.2 PLN
chyba najtaniej bo wszędzie gdzie dzwoniłem to ceny zaczynały się od 3xx w górę i trzeba było czekać minimum 2 tygodnie, a tak miałem od ręki .. przewód poszedł mi przy powrocie z Poznania do Warszawy i spalanie wyszło mi 6,7 i w górę (jadąc jak żółw tak do 90km/h) ... po wymianie spadło do 4,71-5,08 tyle, że teraz mogę go pocisnąć, a wcześniej przy 2300 obr. zwyczajnie nie było już żadnej mocy ..
kosman - Pon Sie 04, 2008 11:28
Ja też miałem przerwany ten przewód i kupiłem w Art-Bizar używkę za 100zł. Może tam spróbuj zadzwonić.
Pozdro
Brt - Pon Sie 04, 2008 11:33
używki mają to do siebie, że już guma jest zestarzała i bedzie się cały czas pocić od oleju, no i jest podatniejsza na uszkodzenia. Ja też jeżdzę na używce. Jak chces to kupię sobie nową od Tomiego a swoją Ci sprzedam po cenie zakupu czyli 140PLN (oferta ważna po 15.08)
xtek - Pon Sie 04, 2008 11:48
ohohoho, jasne probuje sie dodzwonic Auto Luk (http://www.allegro.pl/sklep/462395_luk_auto), bo sa jakies 30km ode mnie w tej chwili, ale od piatku nie odbieraja telefonow... super!
Kupilbym nowke z tomateam, ale znow czekanie na przesylke caly tydzien mnie dobije... Moze ktos wie czy gdzies na podkarpaciu albo w okolicach Krakowa uda sie to kupic?
Brt - Pon Sie 04, 2008 11:54
hmmm obecnie to 2 tyg, bo Tomi na urlopie a paczki od Tomiego do mnie jakoś dochodzą w max 2 dni
xtek - Pon Sie 04, 2008 12:19
wkurzylem sie, utne przewod, wstawie kawelek metalowej rury, scisne opaskami metalowymi takie jak sa na koncach i mam nadzieje, ze bedzie ok. Teraz mam sklejone duct tape ale puszcza i tak smiesznie swiszczy, ze wszyscy sie ogladaja...
kosman - Pon Sie 04, 2008 12:25
xtek napisał/a: | wkurzylem sie, utne przewod, wstawie kawelek metalowej rury, scisne opaskami metalowymi takie jak sa na koncach i mam nadzieje, ze bedzie ok. Teraz mam sklejone duct tape ale puszcza i tak smiesznie swiszczy, ze wszyscy sie ogladaja... |
Ja też tak na początku zrobiłem i niestety nie wytrzymało to dość długo. Może za dużą rurę wstawiłem i trochę ciężko było nałożyć gumę. Po jakimś czasie opaski wyrżnęły gumę i cały przewód musiałem wymienić. Więc jak będziesz sztukował rurę, to musi ona być trochę węższa. Pozdro
Remigiusz - Pon Sie 04, 2008 20:36
Musze chyba zrobic zdjecie mojego silnika
No ja mam rure aluminium 2metry ktora gratis dostalem srednica 52mm i idealnie nachodzi tak na styk wlasnie guma od IC wiec sie umnie dobrze wzsystko trzyma
xtek - Pon Sie 04, 2008 20:57
Wsadzilem stalowe kolanko (bo pekniecie na zakrecie;) ) srednicy jakies wlasnie 5cm, scisnalem opaskami. Teraz ma kopa jak nigdy
Tak w ogole to ciekawe czemu tych rur nie zrobili z metalu...
Remi, to ile tej rury wstawiles? : ))) Bo chyba nie cale 2m
Remigiusz - Pon Sie 04, 2008 21:53
No jak by wsadzili stalowe rury to by był full wypas i by chyba na częściach nie zarobili
Nie no ja tylko kawałek wstawiłem, tylko dostałem 2 metrowa rurę z polerowanego Alu
Ale jeszcze nie jest u mnie wszystko tak do końca zrobione jak bym chciał, bo musiałem odpiąć IC bo mi rura Wentylator blokowała Ale to dlatego bo nie miałem czasu się do tego zabrać. Ale w wrześniu mam nadzieje ze będzie mój projekt z dołożonym IC gotowy
sTERYD - Pon Sie 04, 2008 23:50
Remi55 napisał/a: | No jak by wsadzili stalowe rury to by był full wypas i by chyba na częściach nie zarobili |
zarobili by jeszcze lepiej, bo intercoolery by się łamały na potęgę
xtek - Czw Sie 07, 2008 11:08
A tak mnie teraz naszly mysli i zastanawiam sie co sie stanie jak sie podlaczy rure od turbo bezposrednio do silnika - tzn. co sie stanie gdy pominiemy intercooler?
sTERYD - Czw Sie 07, 2008 11:17
w zasadzie nic... tylko ucieknie parę koni
xtek - Czw Sie 07, 2008 11:20
Mysle po prostu co zrobic kiedys w awaryjnej sytuacji jak taka rura peknie a zostanie mi tylko taki kawalek, zeby podpiac bez intercoolera. Czy nie bedzie to szkodliwe dla silnika? Jazda z peknietym wezem to nie jazda, wiec w autostradowej jezdzie takie podpiecie moze byc ratunkiem
W ogole Tomi moglby juz wracac z wczasow, bo NIE DA sie nigdzie kupic nowego weza za taka cene jak u niego - 211zl
sTERYD - Czw Sie 07, 2008 11:28
xtek napisał/a: | W ogole Tomi moglby juz wracac z wczasow, bo NIE DA sie nigdzie kupic nowego weza za taka cene jak u niego |
xtek - Czw Sie 07, 2008 11:56
ej no, to nie jest smieszne wczoraj na autostradzie moje kolanko naprawcze z weza spadlo... nie jechalo sie fajnie. Glupie uczucie jak sie wie, ze pod maska jest sporo a nie mozna jakiegos glupiego CC wyprzedzic
W ogole udaloby mi sie to naprawic na stale tym kolankiem, gdyby nie to, ze waz ma rozne srednice po dwoch jego stronach a kolanko jedno. Przez to z jednej strony jest idealnie a z drugiej bylo za duze i w efekcie sie spadlo
Remigiusz - Czw Sie 07, 2008 23:21
No Tomi by mogl juz wrocic czekam na MTF94 do skrzyny biegow A nic sie nie stanie jak podlaczys bezposrednio, wszystke SD tak maja i moj ma teraz, tak zwarte jak ty mowilesz zeby zrobic w czasie awarji
sTERYD - Pią Sie 08, 2008 00:24
xtek napisał/a: | ej no, to nie jest smieszne |
ale Tomi to też człowiek
i tak robi dla nas cuda ratując swoją wiedzą i dojściami do różnych części
chyba te 2 tygodnie urlopu mu się należą
tymbardziej, że ma rodzinę, z którą spędza mało czasu poświęcając się dla użytkowników roverków...
Brt - Pią Sie 08, 2008 00:29
a ktora to Rodzina, też spoooro czasu poświeca roverkom i dostarczeniu części do nich Więc w obronie urlopu Tomiego hip hip .... hura
Remigiusz - Pią Sie 08, 2008 06:03
No oczywiscie ze mu sie za to nalezy I tak w sumie krotki ulrop tylko 2 tygdnie To sie dopiero nabiera checi nad odpoczynek
Jary - Pią Sie 08, 2008 12:05
xtek napisał/a: | co sie stanie gdy pominiemy intercooler? |
Nie będzie schlodzonego powietrza a więć mniej tlenu, doladowanie mało skuteczne i efekt taki jak napisał Kol. sTERYD.
A tak na marginesie, to ja taką rurę (bo też pękła na kolanku) nabyłem za 35,00PLN w sklepie z częściami do autobusów.
xtek - Pią Sie 08, 2008 13:46
cala taka dluga rure kupiles w tym sklepie? jak to powiedziales, przyniosles na wzor czy jak?
Jary - Sob Sie 09, 2008 15:26
Wziąlem ze soba starą na wzór i sprzedawca dobrał i jest OK - był na niej napis "diesel Germany" .
P.s. Można szukać również w sklepach z częściami do ciągników rolniczych.
