Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Jakiej firmy tarcze hamulcowe
DeathMan - Nie Maj 18, 2008 15:42 Temat postu: [R600] Jakiej firmy tarcze hamulcowe Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem, chcę wymienić tarcze hamulcowe z przodu, bo już się kończą.
Na allegro znalzłem tanie tarcze, tylko pytanie które wybrać:
- DOKUJI
- DACO
- HART
- KROON
ewentualnie NATIONAL, pare złotych droższe ale może warto.
Które polecacie ? Wszystkie oscylują w cenie 100-150 zł za komplet dwóch tarcz.
Klocki mam nowe.
soboc - Nie Maj 18, 2008 20:50
Ja ostatnio zmienialem tylnie i dałem 250 zł za komplet.
Podejrzewam że tarcze w tej cenie raz dwa się powyginają i będzie telepać kierownicą podczas hamowania. Mowie to z doświadczenia jakie wyniosłem z poprzednim autem. Nie jestem pewien ale coś mi się też zdaje że demontaż i montaż przednich tarcz w roverze 600 nie jest tak prosty jak w przypadku tyłu (jeżeli nie mam racji to poprawcie)?
String - Nie Maj 18, 2008 20:54
Na moje oko http://moto.allegro.pl/it...cord_rover.html będą dobre.
ATE to sprawdzona firma. Chyba że się mylę.
rafalg - Nie Maj 18, 2008 22:26
Polecem dwie wymienione firmy które przedstawiliście ATE i DACO ate wyższa pólka natomiast daco dobre w dobrej cenie Pozdrawiam
dobryziom - Pon Maj 19, 2008 08:39
Potwierdzam jeśli nie jeździsz szybko a potrzebujesz dobrych i niedrogich tarcz to polecam ATE
DeathMan - Pon Maj 19, 2008 11:10
Tyle, że ATE kosztują 150 zł za sztuke, a tamtych firm mam w tej cenie dwie sztuki. No ale może warto dopłacić ...
Brt - Pon Maj 19, 2008 11:52
warto ....
Skiba - Pon Maj 19, 2008 11:57
Polecam ATE ! Warto dopłacić, zwłaszcza, że tarcz co rok nie zmieniasz
soboc - Pon Maj 19, 2008 12:23
No właśnie to napisałem ci w pierwszym poście. Tanie tarcze założysz namęczysz się z tym lub zapłacisz za to, a za niecały rok będą tak zwichrowane że znowu będziesz myślał o wymianie. Osobiście nic mnie tak nie wkurza jak latająca kierownica podczas hamowania Ja bym dołożył, na pewno się opłaca.
DeathMan - Pon Maj 19, 2008 16:38
Tak też zrobię.
A czy na tył FEBI BILSTEIN się nadają czy też kiepściocha ?
Marrkus - Pon Maj 19, 2008 19:08
Te tarcze ATE to lepiej nie bo mają średnicą 282mm a u ciebie mają raczej 260mm pamiętaj by sprawdzić przed zakupem.
Na tył wydaje mi sie że możesz tańsze - głównie jest on używany jako hamulec postojowy
tocamy - Pon Maj 19, 2008 20:59
Marrkus Cytat: | Na tył wydaje mi sie że możesz tańsze - głównie jest on używany jako hamulec postojowy |
Jak nie połamane to po co wymieniać?
Polecam ATE ale:
też są istotne, przy normalnej jeździe, kiepskie co najwyżej popiszczą ale czasem może pół metra braknąć. Moim zdaniem można lać gorsze paliwo a hamulce się przydają.
Pozdrawiam Tomek
Skiba - Pon Maj 19, 2008 22:33
Zakładasz tarcze ATE, załóż i klocki ATE (koszt niewielki). Inne klocki mogą być za twarde lub za miękkie. Ten zestaw jest sprawdzony
DeathMan - Wto Maj 20, 2008 12:43
tocamy napisał/a: |
No właśnie chodzi o to, że z tyłu jedna tarcza jest krzywa, bo mi się linka od postojowego kiedyś zablokowała i się tarcza przegrzała.
Czuć lekkie bicie przy hamowaniu.
soboc - Wto Maj 20, 2008 21:25
Z tylu sa nie wentylowane, według mnie ciężej je zwichrować więc mogą być gorsze.
19bizon08 - Sob Kwi 26, 2014 15:52
Witam, Panowie potrzebuję szybkiej pomocy. Chodzi mi o tarcze+klocki tył do mojego R620 Di 1996r. Czy do wszystkich 600 tarcze na tył są takie same ? Jest jakaś różnica między benzyną a dieslem ? Szukałem trochę na allegro i czy te wymiary to : ?ŚREDNICA: 260 mm
WYSOKOŚĆ: 63,7 mm
GRUBOŚĆ: 10 mm
OTWORY NA ŚRUBY: 4
Z góry dziękuję za odp.
marthinez - Sob Kwi 26, 2014 17:17
19bizon08 napisał/a: | Czy do wszystkich 600 tarcze na tył są takie same ? Jest jakaś różnica między benzyną a dieslem ? | Nie ma. Róznica jest tylko w przodzie.
Mariusz27 - Sob Maj 03, 2014 20:00
Też przymierzam się do wymiany tarcz z przodu.
Wczoraj kupilem sworznie górnych wachaczy RUVILLE podobno dobre 44zł/szt. Macie rozeznanie? Niemiecka firma.
Tarcze LUCAS po 100zl/szt co o tym sądzicie? Czy lepsze będą ATE, TRW?
marthinez - Nie Maj 04, 2014 06:57
Tarcze i sworznie dobre. Używałem takich.
BlackD - Pon Maj 05, 2014 14:25
Kolego ja mam setup ferodo klocki i brembo wentylowane tarcze i powiem ci że prawie w miejscu się zatrzymuje. Do tego opony michelin energy e3a i lepszego zestawu w normalnych pieniądzach nie ma wg mnie.
KrisPOD - Sro Maj 07, 2014 15:52
witam,
a jaki zestaw lepszy:
- tarcze, klocki i czujnik (TRW) koszt 499 zł
- tarcze, klocki (ABS) czujnik (TRW) koszt 375 zł
TomaszM - Czw Maj 08, 2014 13:27
TRW
