Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Elektryczna porażka!!!
sebas - Nie Maj 18, 2008 22:34 Temat postu: [Freelander] Elektryczna porażka!!! Witam
Mam problem a wiec na poczatku znikneły kierunkowskazy i zaczeła sie żażyc kontrolka srs, potem gdy wlaczalem zaplon kontrolki swieciły sie normalnie a gdy wlaczylem swiatla,czy tez kierunkowskazy kontrolki zaczely sie tylko zazyc.Teraz samochod normalnie odpala ale nie świeca sie zadne kontrolki,nie wyswietla sie przebieg,nie dzialaja kierunki.POMOCY
Skiba - Nie Maj 18, 2008 23:24
Sprawdź na początek punkty masy.
sebas - Pon Maj 19, 2008 17:32
dzieki za odp, ale powiedz mi jeszcze gdzie tych punktow masy szukac w komorze silnika czy gdzies pod deska?
AndrewS - Wto Maj 20, 2008 00:33
nie mialem do czynienia z LR, ale
wielce prawdopodobne jest ze sa tu i tu
malutka - Wto Maj 20, 2008 06:31
Witam szukaj masy w grodzi silnika prawa lewa strona w pobliżu reflektorów i na wysokości akumulatora najlepiej odkręcić i wyczyścić oraz posmarować smarem miedziowym
sebas - Wto Maj 20, 2008 19:50
Juz 3 dni się mecze znalazlem pod maska 2 zlacza masowe kolo akumulatora i 1 na scianie grodziowej(wszysko oczyscilem) i nic.Rozbebeszylem cala konsole tam znalazlem jedno zlacze masowe na tunelu i to oczyscilem i dalej to samo brak kierunkow, nie wyswietla sie przebieg,nie dziala predkosciomierz, obrotomiez i kontrolki od cisnienia oleju,srs,recznego,drzwi tylko sie zaza.RATUNKU
Skiba - Wto Maj 20, 2008 20:15
A sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki ?
sebas - Wto Maj 20, 2008 21:51
tak sprawdzilem kilka razy te w kabinie i te w komorze silnika
AndrewS - Sro Maj 21, 2008 00:17
a wtyczki tablicy zegarow
dobrze by bylo miec schemat , na schemacie masy powinny byc zaznaczone
sebas - Sro Maj 21, 2008 06:34
kable do deski tez wyjmowalem pare razy i tam wszystko wyglada ok,a schematu elertycznego poszukuje ale bezskutecznie.
[ Dodano: Sro Maj 21, 2008 21:38 ]
moze ktos udostepni mi schemat elektryczny do freelanderbo juz nie daje rady!!!!!!!
