Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200 1,4 KAT `98]klimatyzacja
grzegorz4887 - Wto Maj 20, 2008 15:56 Temat postu: [Rover 200 1,4 KAT `98]klimatyzacja Witam! Mam problem, nie wiem gdzie jest klimatyzacja w ROVERku 200 i jak ja wlonczyc mam instrukcje obslugi ale wszystko po francusku a ja francuskiego ni w ząb, pomocy!
Pietryk - Wto Maj 20, 2008 16:00
Przycisk z podobizną płatka śniegu
Remigiusz - Wto Maj 20, 2008 16:01
A masz w ogole klime w aucie To ze w instrukcji jest opisane to nie znaczy ze musi byc.
Jak nie masz guzika na tapicerce kolo ogrzewania tylnich szyb oraz swiatel awarajnych takie wlacznika z gwiazda sniegu to nie masz klimy.
zouza - Wto Maj 20, 2008 16:01
Może wcale nie masz klimy jak nie potrafisz znaleźć?
Skiba - Wto Maj 20, 2008 16:01
Kolego proszę przeczytaj to: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017 , a następnie zmień temat
Klime włączysz przyciskiem ze "śnieżynką", który umieszczony jest na konsoli centralnej. A jesteś pewien, że masz klimę ?
grzegorz4887 - Wto Maj 20, 2008 16:01
tylko to wcisnąć i juz działa? dzieki
[ Dodano: Wto Maj 20, 2008 16:03 ]
tak mam ten przycisk jeszcze raz wielki dzieki
Remigiusz - Wto Maj 20, 2008 16:03
No i trzeba na dmuchawe wlaczyc na predgosc conajmniej 1 zeby dzialalo i zamknac wszystkie doplywy powiertza (te dwa rpezsuwaki na dole)
Pietryk - Wto Maj 20, 2008 16:04
Powinna się zaświecić lampka na tym przycisku, no i oczywiście powinieneś mieć włączoną dmuchawkę na któryś z "biegów"
Skiba - Wto Maj 20, 2008 16:06
Przypominam, przeczytaj zasady kącika ! i zmień temat !
piter34 - Wto Maj 20, 2008 16:24
Remi55 napisał/a: | zamknac wszystkie doplywy powiertza |
Hmm... dlaczego?
Kozik - Wto Maj 20, 2008 16:27
piter34 napisał/a: | Remi55 napisał/a:
Hmm... dlaczego? |
Można zamknąć żeby nie ciągło powietrza świeżego (ciepłego) z zewnątrz
Pietryk - Wto Maj 20, 2008 16:27
Może chodzi o to, żeby było jedno na kółeczko, a drugie na obieg wewnętrzny?
Remigiusz - Wto Maj 20, 2008 16:59
NO tak daje sie przeciesz te oba czrane suwaki na srodek wiec zimne powiedtrze sie zamyka , ktore ciagnie niby siwze powitrze z zewnatrz ale cieple.
No i sie daje na obieg wewnetrzy. Tak jak w instrukcji jest opisane
piter34 - Sro Maj 21, 2008 10:26
Remi55 napisał/a: | Tak jak w instrukcji jest opisane |
OK. Twoja wypowiedź brzmiała tak, jakbyś chciał wszystkie kratki wentylacyjne (dopływy powietrza) zamykać
PTE - Sro Maj 21, 2008 12:21
Hmmm, a na otwartym obiegu (tj. z dopływem świeżego powietrza z zewnątrz) klimatyzacja nie ruszy? Ja tak zawsze robiłem gdy jeździłem autami z AC i zawsze działało
piter34 - Sro Maj 21, 2008 12:36
PTE napisał/a: | Hmmm, a na otwartym obiegu (tj. z dopływem świeżego powietrza z zewnątrz) klimatyzacja nie ruszy? |
Oczywiście, że ruszy.
Ja zazwyczaj startuję klimę na obiegu zewnętrznym i dopiero jak w środku jest chłodno i przyjemnie to włączam obieg zamknięty.
