Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED [R214Si 1.4 97r] rzuca po wyłączeniu ssania
bandieta - Sro Maj 21, 2008 08:25 Temat postu: SOLVED [R214Si 1.4 97r] rzuca po wyłączeniu ssania zaraz po wyłaczeniu ssania, kiedy naciskam pedał gazu zaczyna rzucać silnikiem, traci moc ... po kilku minutach wszystko wraca do normy - zauważyłem że dzieje się to tylko rano ?
jakieś sugestie?
Kozik - Sro Maj 21, 2008 09:39
Może jest uszkodzony czujnik temperatury niech koledzy coś dopowiedzą
bandieta - Sro Maj 21, 2008 10:49
był wymieniany - i duuuuzo pomoglo ale troche zostało tak jak opisuje - chyba ze to ten drugi
piter34 - Sro Maj 21, 2008 13:09
bandieta napisał/a: | jakieś sugestie? |
Sonda lambda? Odłącz i sprawdź, czy jest różnica.
Co znaczy "po wyłączeniu ssania"?
bandieta - Sro Maj 21, 2008 14:50
piter34 napisał/a: |
Co znaczy "po wyłączeniu ssania"? |
po wyłaczeniu ssania znaczy kiedy silnik nie pracuje już na ssaniu - tak mi się przynajmniej wydawało, że kiedy się już nagrzeje to krokowiec odcina ssanie
piter34 - Sro Maj 21, 2008 15:56
bandieta napisał/a: | po wyłaczeniu ssania znaczy kiedy silnik nie pracuje już na ssaniu - tak mi się przynajmniej wydawało, że kiedy się już nagrzeje to krokowiec odcina ssanie |
Spróbuj z sondą.
giewu - Sro Maj 21, 2008 18:12
piter34 napisał/a: | Spróbuj z sondą. | nie chciałbym burzyć opinii na temat pracy sondy lambda w ROVERku 214Si z 1997 (czyli 1szt. w kolektorze wydechowym), ale jej odłączenie nie ma wpływu kompletnie na nic poza zwiększeniem spalania i przejściem przez komputer w serwisowy odczyt wskazań sondy (bodajże 0,44 V) ...
tydzień czasu jeździłem z odłączoną sondą (oprócz jazdy miejskiej była trasa Łódź-Skawina); wrażenia jak powyżej
bandieta napisał/a: | zaraz po wyłaczeniu ssania, kiedy naciskam pedał gazu zaczyna rzucać silnikiem, traci moc ... po kilku minutach wszystko wraca do normy - zauważyłem że dzieje się to tylko rano ? | nie wiem czy nie warto jednak by było zerknąć na stan elementów zapłonowych
piter34 - Sro Maj 21, 2008 19:58
giewu napisał/a: | nie chciałbym burzyć opinii na temat pracy sondy lambda w ROVERku 214Si z 1997 (czyli 1szt. w kolektorze wydechowym), ale jej odłączenie nie ma wpływu kompletnie na nic poza zwiększeniem spalania i przejściem przez komputer w serwisowy odczyt wskazań sondy (bodajże 0,44 V) ... |
Jest dokładnie tak jak piszesz. Jeżeli sonda zostanie odłączona, to silnik będzie pracował poprawnie. Z podłączoną, wadliwą sondą już niekoniecznie i stąd moja wskazówka.
bandieta - Nie Cze 01, 2008 22:26
było troche oleju w miejscu wsadzania swiecy ... po wydmychaniu malina - po problemie
