Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.1i 99r] Problem z centralnym zamkiem tylnej klapy
bepkus - Sro Maj 21, 2008 21:55 Temat postu: [R200 1.1i 99r] Problem z centralnym zamkiem tylnej klapy Witam Roverzystow!
Jestem posiadaczem Roveru od 2 dni. Mam problem z tylna klapa - nie dziala zamek centralny. Silownik dziala(sprawdzilem). Nie ma napiecia z centralki, pozostale zamki dzialaja. Jako, ze polaczone sa do jednych zaciskow k i o rownolegle w centralce wnioskuje przerwany przewod podajacy te sygnaly na silownik lub kostke laczeniowa gdzies w samochodzie jezeli takowa istnieje.Czy ktos wie jak sobie z tym poradzic? Moze polaczenie rownolegle jest realizowane gdzies po drodze w samochodzie? Za pomoc serdecznie dziekuje!!! Bepkus
R-200 - Sro Maj 21, 2008 22:18
Masz tam przecież gumowy przepust po prawej stronie i napewno nie tylko jeden przewód przełamany.
bepkus - Sro Maj 21, 2008 22:28 Temat postu: INNE OK WSZYSTKO DZIALA!!!
R-200 napisał/a: | Masz tam przecież gumowy przepust po prawej stronie i napewno nie tylko jeden przewód przełamany. |
Wszystko inne chodzi! Jest cos posredniego? - nie chce pruc przewodow bez sprawdzenia od jakies bliskiej zlaczki do zamka!
Paul - Sro Maj 21, 2008 23:12
bepkus napisał/a: | Wszystko inne chodzi! |
Ogrzewanie szyby? Wycieraczka?
Nie ma co kombinować, tylko sprawdź ten przepust. Na 99% tam jest kiszka jakaś
Brt - Sro Maj 21, 2008 23:16
Na 90% problem jest w tej wiązce po prostu odciagnij tą gumę i sprawdź jak te przewody wyglądają
secio - Sro Maj 21, 2008 23:17 Temat postu: Re: INNE OK WSZYSTKO DZIALA!!!
bepkus napisał/a: | R-200 napisał/a: | Masz tam przecież gumowy przepust po prawej stronie i napewno nie tylko jeden przewód przełamany. |
Wszystko inne chodzi! Jest cos posredniego? - nie chce pruc przewodow bez sprawdzenia od jakies bliskiej zlaczki do zamka! |
Ale sprawdzenie miejsca o ktorym mowia koledzy jest nieinwazyjne. Sciagasz poprostu te gume, zsuwasz z kabli i juz widzisz, ze ktorys z kabli jest przetarty .
Mariusz
bepkus - Sro Maj 21, 2008 23:21 Temat postu: Re: INNE OK WSZYSTKO DZIALA!!!
secio napisał/a: | bepkus napisał/a: | R-200 napisał/a: | Masz tam przecież gumowy przepust po prawej stronie i napewno nie tylko jeden przewód przełamany. |
Mariusz |
Serdeczne dzieki! jutro sprawdze ! a co z tym prowadzeniem kabli? czy ktos wie cos o tym gdzie to sie laczy?
Sprwdzilem - wiazka tam ok!!!! Co dalej?!
