Zobacz temat - [R620] Problem z turbo i z piskaniem !!!
Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Problem z turbo i z piskaniem !!!
Wose85 - Czw Maj 22, 2008 15:43
Temat postu: [R620] Problem z turbo i z piskaniem !!!
Mam dwa problemy mianowicie: :bezradny:
1. Przy skręcaniu w czasie jazdy w lewo cos piszczy przy oponach (niewiem czy to w tylniej czy w przedniej). Jest to przy kazdym skręcie ZAWSZE !! !
2. Czasami podczas jazdy lub przy zapaleniu samochodu czuje ze brak jest TURBO niema wogóle przyspieszenia ledwo 60 na 3 biegu.
Proszę o pomoc :smile:
mik18 - Czw Maj 22, 2008 16:31
Ad1. Sprawdź sobie czy nie obciera ci opona o nadkole.
Ad2. Nie wiem za bardzo o co ci chodzi z tym odpaleniem co ma turbina do tego. Sprawdź szczelność węży podciśnienia które dochodzą do turbiny może tak jest jakaś nieszczelność, i sprawdź jak wygląda filtr powietrza.
Skiba - Czw Maj 22, 2008 17:16
Sprawdź błędy komputera (możesz to zrobić samemu).
String - Pią Maj 23, 2008 10:40
Ad1. Piski ogumienia przy skręcaniu (zawsze) może powodować nieprawidłowa zbieżność kół (miałem tak w Escorcie). Tak więc polecałbym sprawdzenie czy coś gdzieś nie trze - a jeśli nie trze.... warto się udać na zbieżność.
Ad2. Też nie zrozumiałem o co Ci dokładnie chodzi :cry: Ale zawsze możesz sprawdzić turbo w ten sposób, że prosisz kogoś żeby przygazował (tak do 2500 - 3000 rpm) i sprawdzić czy twardnieją węże od Intercoolera. jeśli twardnieją, to znaczy że turbina pompuje.
dobryziom - Pią Maj 23, 2008 12:56
1.Piszczy przy oponach zalecam wolniej jeździć po zakrętach powinno przestać.
2. Dokładnie to co mówią koledzy nieszczelności sprawdź cybanty czy sie nie poluzowały...
Wose85 - Pią Maj 23, 2008 17:24
Byłem w warsztacie co do pierwszego to chyba trą felerne tarcze hamulcowe (zamienniki) które trzeba wyregulować. Dowiem sie we wtorek jestem umówiony na naprawe.
Co do drugiego to musze jechać na komputer...być moze jakiś filtr paliwa albo cos innego
String - Pią Maj 23, 2008 18:49
Wose85 napisał/a:
Po co na komputer?
Zrób tak jak mówiłem - sprawdź turbo. Filtr (skoro go podejrzewasz) wymień. W ostateczności możesz podjechać na komputer - choc nie jestem pewien czy komputer pokaże Ci zanieczyszczenie filtra paliwa :P :D
NEOSSS - Pią Maj 23, 2008 22:05
Wose85, Sprawdź wszystkie węże od turbiny a dopiero potem rozmawiajmy o jakim kolwiek komputerze chociaz napewno nie bedzie potrzebny! Jezeli weze beda cale to odepnij przeplywke i sprawdz szczelnosc ukladu paliwowego a napewno filtr paliwa czy nie jest zapowietrzony oraz gruszke czy "trzyma", a potem korek wlewu paliwa czy daje powietrze do baku...
Skiba - Pią Maj 23, 2008 23:53
A sprawdziłeś błędy kompa ? Możesz to zrobić sam w domu, a poradnik jak to zrobić znajdziesz na stronie klubowej :D
