Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Metaliczny dźwięk z lewego przedniego koła
filo - Pią Maj 23, 2008 07:19 Temat postu: [R620] Metaliczny dźwięk z lewego przedniego koła Witam. Podczas jazdy z okolic przedniego lewego koła słychać dziwny,metaliczny dźwięk,tak jak by tarcza hamulcowa tarła o tą blaszana osłonę za nią ale nie trze bo sprawdzałem. Przy skręcie w lewo czasami zanika a przy skręcie w prawo staje się głośniejszy. A co najlepsze na wstecznym jest jeszcze głośniejszy pisk. Po podniesieniu przodu nie ma luzu na kole,więc nie wiem czy to łożysko i nie jest to taki charakterystyczny szum kończącego sie łożyska.
k3master - Pią Maj 23, 2008 07:25
Hej!
Miałem ostatnio podobny problem.
Mechanik zdjął koło i wyczyścił (podszlifował) obrzeża tarczy. Tam nagromadziło się sporo syfu i lekko i dzwoniło o zaciski przy klockach.
Nie wiem czy masz ten sam problem ale u mnie to pomogło.
filo - Pią Maj 23, 2008 07:29
No popatrzę ale nie zauważyłem na szybko śladów na tej osłonie.
NEOSSS - Pią Maj 23, 2008 07:37
A może to klocki?
filo - Pią Maj 23, 2008 16:32
Problem rozwiązany. Przejeżdżając przez jakieś chaszcze zapewne, zaklinował sie cienki drut przy zawieszeniu i ocierał o tarcze.A żeby było śmieszniej to jednak w tylnym kole.
