Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Problem z centralnym
tomalo - Pią Maj 23, 2008 22:57 Temat postu: [Freelander] Problem z centralnym witam mam ogromny problem mianowicie nie dziala wogole centralny
otwieram drzwi tylko pasazera kluczykiem
reszty nie otworzy nawet z wewnatrz bagaznika tez choc jest na kluczyk
slychac jak dziala przekaznik
bezpiecznik byl spalony wymienilem i nic
bardzo prosze o pomoc co to moze byc gdzie szukac usterki gdzie centralka co wymienic
bo sie nie da jezdzic
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 10:24 ]
pomozcie bo nie moge sie dostac do samochodu tylko od pasazera
a gdzie rodzina??
PHJOWI - Sob Maj 24, 2008 14:59
zamki są tam takiej samej konstrukcji jak w roverku 75 mogły się skończyć silniczki w zamkach lub uszkodziły się plastiki, ale raczej to silniki.
tomalo - Sob Maj 24, 2008 15:30
silniki dzialaja bo dzis rozpinalem kostki od kazdych z drzwi i na krotko dotykajac stykow napieciem podciagnietym z zewnatrz odblokowywalem drzwi
a gdzie jest centralka we freelanderze
przemo285 - Sob Maj 24, 2008 16:52
Z zamka tylnej klapy/drzwi nie otworzysz możesz jedynie podnieść kluczykiem szybę do góry , w twoim roczniku całe sterowanie jest wpięte w skrzynkę bezpieczników od tyłu (taki czarny moduł/pudełko) wewnątrz kabiny nad nogami kierowcy , bez większych problemów można go wypiąć (po wymontowaniu i rozebraniu sprawdź ścieżki na płytce zdarza się że się przepalają lub ulegają zalaniu i zaoksydowaniu)
tomalo - Sob Maj 24, 2008 18:50
znalazlem
fajna skrzynka :jezor: pewnie dam jakiemus elektronikowi
ale cos tam tyka jak kce otworzyc albo zamknac
pozdrawiam dzieki
NIEZLE SIE NAMECZYLEM ZEBY KAZDE DRZWI Z OSOBNA POODBLOKOWYWAC
