Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Jak podłączyć el szyby z tyłu i el lusterka
nie-dzwiedz - Sob Maj 24, 2008 05:35 Temat postu: [R600] Jak podłączyć el szyby z tyłu i el lusterka Witam!Chcialem sie zapytac czy ktos wie jak to podlaczyc?Mam juz wiazki przewodow ze wszystkich drzwi i od modelu w ktorym byly 4el szyby i lusterka.mam tez juz wszystkie przelaczniki(2 w tylne boczki 1 na 4szyby i do sterowania lusterkami) i mechanizmy opuszczania szyb z tylu.Ile mam teraz puscic przewodow o ile musze i skad?
Czy sam dam sobie z tym rade czy musze jechac do jakiegos speca?
kupilem tez czerwone lampki od accorda montowane w przednich boczkach.skad wziac zasilanie zeby zapalay sie tylko prze otwarciu drzwi?
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi!
NEOSSS - Sob Maj 24, 2008 07:42
nie-dzwiedz, odpowiadalem Ci juz w innym temacie no odpowiem jeszcze raz, abys mial elektryczne szybki musisz puscic po 2 kabelki od silcznka z jednych drzwi az do kostek przy scianie grodziowej badz zlapac plus i minus z przednich szybek z panelu sterowania... Czerwone lampki podlaczasz lapiac - z krancowki a + z jakiegos kabelka ktory ma staly prad pod tapicerka...
nie-dzwiedz - Sob Maj 24, 2008 07:56
Dzieki ale wtedy nie posiadalem jeszcze kompletnych wizek przewodow.Czy teraz juz je majac to wystarczy ze pociagne przewody od przelacznika glownego do kostki w drzwiach tylnych?
NEOSSS - Sob Maj 24, 2008 08:33
Musisz pociagnac przewody od przelacznika centralnego pomiedzy fotelami, po podlodze az do progu i progiem wpiac sie do kostki ktora laczy sie przy samym slupku przy scianie grodziowej.. Pokaze Ci fotke po poludniu...
thef - Sob Maj 24, 2008 09:08 Temat postu: Re: [R600] Jak podlaczyc el szyby z tylu i el lusterka
nie-dzwiedz napisał/a: | kupilem tez czerwone lampki od accorda montowane w przednich boczkach.skad wziac zasilanie zeby zapalay sie tylko prze otwarciu drzwi?
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi! |
nie-dzwiedz - Sob Maj 24, 2008 09:26
dzieki!schemat na pewno sie przyda!:)
thef - Sob Maj 24, 2008 10:02
nie-dzwiedz napisał/a: | dzieki!schemat na pewno sie przyda!:) | Gdyby był za mało czytelny, to znajdziesz go w Rave
nie-dzwiedz - Nie Maj 25, 2008 19:51
Czy ktos wie z ktorych stykow na przelaczniku do otwierania szyb miedzy przednimi fotelami mam pociagnac przewody do kostek w drzwiach tylnych i gdzie podlaczyc do tych kostek?
Keszcze troche i autko bedzie lux wygladalo!:)
thef - Nie Maj 25, 2008 21:17
nie-dzwiedz napisał/a: | zy ktos wie z ktorych stykow na przelaczniku do otwierania szyb miedzy przednimi fotelami mam pociagnac przewody do kostek w drzwiach tylnych i gdzie podlaczyc do tych kostek? | Wydaje mi się, że najlepiej zrobisz drukując sobie schematy i opisy z RAVE, będzie jak w oryginale. Podejrzewam też, że bardzo przydatne informacje znajdziesz w miejscu opisującym diagnostykę usterek szyb elektrycznych. Zaglądnij do manuala hondy accord - być może w nim również coś na ten temat znajdziesz, a w przeciwieństwie do Rave jest po polsku .
nie-dzwiedz - Sro Maj 28, 2008 21:54
Dzis "na krotko" podlaczylem mechanizm opuszczania szyb z nowa wiazka przewodow w drzwiach i kostka ktora biegnie od drzwi do przelacznika miedzy fotelami(niestety przewody musialem ucic bo musilbym rozebrac pol samochodu zeby wyjac).wszytkie przewody zostaly polaczone kolorami.Z usmiechem na ustach przekrecilem kluczyk na zaplon i wcisnalem przcisk zeby szyba tylna sie otworzyla albo zamknela!
Moje rozczarowanie bylo ogromne bo szyba nie chcaila nawet drgonac.dzialaly tylko przednie!mechanizmy na pewno dzialaja bo sam je sprawdzilem!Co moze byc nie tak?
Czy przekznik ktory jest pod maska musze wymienc na jakis inny?
