Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 SDi '98] Klima - czujnik temperatury oleju
RUDiCK - Nie Maj 25, 2008 17:04 Temat postu: [R200 SDi '98] Klima - czujnik temperatury oleju Witam
Padł mi czujnik temperatury oleju w moim rowerku i przez to klima nie śmiga . Powiedzcie gdzie mogę coś takiego dostać i ewentualnie jakie są koszty takiego czujnika.
Czy ktoś próbował pominąć ten czujnik (zewrzeć przewody) na dłuższy czas? Chodzi mi w sumie o czas dopóki nie kupie takiego czujnika, bo bez klimy to jak bez reki.
dodaje zdjęcie czujnika:
walkie - Nie Maj 25, 2008 17:17
http://pogoda.onet.pl/0,196,38,krakow,miasto.html
stawiaj auto w cieniu i tragedii nie będzie
RUDiCK - Nie Maj 25, 2008 18:21
walkie napisał/a: | http://pogoda.onet.pl/0,196,38,krakow,miasto.html
stawiaj auto w cieniu i tragedii nie będzie |
W zasadzie to masz racje , ale to chociaż do odparowania szyb by sie przydała jak będzie padało
Skiba - Nie Maj 25, 2008 18:25
Zapytaj tu: www.climateam.pl
walkie - Nie Maj 25, 2008 18:26
Odpowiednio ustawiony nawiew da radę.
RUDiCK - Nie Maj 25, 2008 18:59
walkie napisał/a: | Odpowiednio ustawiony nawiew da radę. |
Widzę że usilnie namawiasz mnie żebym tej gadziny nie naprawiał ... a może masz i racje, przecież od tego to grzyby jakieś sie robią, śmierdzieć może, problemy z gardłem...
eee odpuszczam sobie to hehhe
Skiba - Nie Maj 25, 2008 19:02
RUDiCK napisał/a: | eee odpuszczam sobie to hehhe |
taaa, do pierwszego upału Szukałeś w www.climateam.pl ? Może www.tomateam.pl Ci sprowadzi ?
PS Roverka masz SDI a nie TDI
walkie - Nie Maj 25, 2008 19:17
RUDiCK napisał/a: | Widzę że usilnie namawiasz mnie żebym tej gadziny nie naprawiał ... a może masz i racje, przecież od tego to grzyby jakieś sie robią, śmierdzieć może, problemy z gardłem...
Dokładnie, śmierdzi grzybem, boli gardło, można dostać nawet anginy
Skiba napisał/a: | PS Roverka masz SDI a nie TDI |
Uwierz mi, mam fotę że są TDI Ściągnę czeskie zdjęcia to zobaczysz
RUDiCK - Nie Maj 25, 2008 21:41
szukałem na obu stronkach ale nie znalazłem nic takiego
Skiba napisał/a: |
Roverka mam nie TDI tylko TDic , a dokładnie oznaczenie z tylnej klapy 200TDic. Wiem... czytalem na forum że nikt o takim oznaczeniu nie slyszał :
http://forum.roverki.eu/v...&highlight=tdic
ale skoro wcześniej ktoś pisał juz na forum ze ma takiego roverka, i wpisując w google "rover 200tdic" tez znajdywane są takie, to znaczy ze musiała być wypuszczona seria z takim oznaczeniem, jedyne co mnie zastanawia czy róznica jest tylko w oznaczeniu czy moze sie jeszcze czymś różni od SDi.
[ Dodano: Nie Maj 25, 2008 21:38 ]
RUDiCK napisał/a: |
...Powiedzcie gdzie mogę coś takiego dostać... |
Nikt mi nic nie poradzi
sTERYD - Nie Maj 25, 2008 21:44
z tego co pamiętam to Brt jeździ z zaślepionym czujnikiem już dość długo i nic mu się nie dzieje....
a jeśli chodzi o dostanie, to każdy porządziejszy zakład klimiarski Ci go wymieni... nie jest to jakiś roverkowy specjalny czujnik
Paul - Nie Maj 25, 2008 21:48
RUDiCK napisał/a: | Nikt mi nic nie poradzi |
Przeglądanie oferty on-line może przekłamywać
Najlepiej napisz maila albo zadzwoń do TomaTeam albo Climateam, wtedy jest szansa na konkretną odpowiedź
BTW, o ile mnie pamięć nie myli, to ja też mam to na "krótko" zrobione i Roverek żyje, klima też
Brt - Nie Maj 25, 2008 23:29
sTERYD napisał/a: | z tego co pamiętam to Brt jeździ z zaślepionym czujnikiem już dość długo i nic mu się nie dzieje.... |
Dobrze pamiętasz jakieś 2 lata
RUDiCK - Pon Maj 26, 2008 15:45
Brt napisał/a: |
Dobrze pamiętasz jakieś 2 lata |
Czyli pomijam tą gadzine i cieszę sie dalej klimą . Dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
eszet - Wto Maj 27, 2008 09:58
Sorki,że się podepnę.Czy w moim modelu też jest czujnik temp. oleju w sprężarce?
Jeśli tak,to gdyby był padnięty,to klima nie ma prawa w ogóle się załączyć?
sTERYD - Wto Maj 27, 2008 11:32
czujnik temperatury oleju wTwoim modelu jak najbardziej jest, tylko nie w sprężarce a w silniku i jeśli jest padnięty, to klima raczej nie ma prawa się załączyć
eszet - Wto Maj 27, 2008 12:45
Ok.Dzieki sTERYD.Jedno więc wykluczyłem.
mathew - Pon Lip 16, 2012 21:58
I mi drodzy koledzy klima nie chodziła z tego powodu-padnięty czujnik temp oleju. U mnie problem był o tyle inny, że sprężarka załączała się, było cyknięcie, ale wentylatory nie chodziły a teraz już chodzą.
Z tego co słyszałem to diesla ciężko przegrzać także zamierzam jeździć na zwartych pinach.
Zastanawiam się po co ów czujnik skoro chłodzeniem silnika zajmuje się termostat i to on uruchamia jego chłodzenie .
