Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214] 97r centralny zamek ;//
themartino - Wto Maj 27, 2008 21:51 Temat postu: [r214] 97r centralny zamek ;// Problem polega na tym że auto z daleka sie otwiera natomiast nie da sie juz go zamknąć, nawet z bliska, trzeba klikac kilkadziesiąt razy żeby się zamknął
Bateria była wymieniana dwa tygodnie temu, po jej wymianie robilem wszystko to co pisze w RAVE, i wszystko jest ok przez jakiś czas a potem znowu to samo:(
W czym tkwi problem??:/
Paul - Wto Maj 27, 2008 21:57
Mocno podejrzewam padnięte styki w pilocie. Wygląda, jakby ten od zamykania był umierający i kontaktował 'w kratkę'.
Sprawdzić, wymienić/naprawić i powinno być
Masz tylko 1 pilota? Jeżeli 2, to ten drugi też tak się zachowuje?
themartino - Wto Maj 27, 2008 21:59
mam 2 piloty i z drugim jest to samo:(
jak naprawic te styki??
Paul - Wto Maj 27, 2008 22:04
Jak nie masz doświadczenia z elektroniką, to poszukaj jakiegoś fachmana od tych spraw, on sobie poradzi Prawdopodobnie najprościej będzie wymienić cały mikrostyk. Przy okazji sprawdzenie zimnych lutów, przerwanych ścieżek itp.
Najpierw przetestuj tą opcję z jednym pilotem (na wszelki wypadek). Jak będzie OK, to wtedy drugi.
Jeżeli to nie jest pilot, to nie bardzo wiem, co innego może być przy takich objawach
