Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Olej GM 15W40. Dobry?
tomi78 - Sro Maj 28, 2008 18:43 Temat postu: [R416] Olej GM 15W40. Dobry? Czy wiecie cos na temat oleju GM 15W40 , czy jest to dobry olej i czy warto go wlac do mojego Rovera czy jest to bezpieczne i dobre rozwiazanie? Ten olej polecil mi mechanik do ktorego chce zaprowadzic samochod , chce przed tym skonsultowac sie z wami bo napewno wiecie wiecej odemnie na ten temat. Z gory dziekuje za odpowiedzi. Dodam ze silnik ma przejechane 160000 km.
arczi83 - Sro Maj 28, 2008 19:16
tomi78 napisał/a: | Czy wiecie cos na temat oleju GM |
Z tego co słyszałem jest to olej produkowany przez Mobil, tyle że pod inną nazwą.
Większość osób z forum poleca inne oleje, więc poczytaj choćby ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...1bc73421#214733
A tak wogóle to nie wiem czemu mechanik poleca Ci olej mineralny skoro zalecany wg producenta olej to 10W40. Ja osobiście mam zalany silnik Mobilem S 10W40, przebieg silnika to jakieś 190.000km (także nie mały) a nie mam żadnych problemów z jego ubytkiem, czy też jakimiś wyciekami.
Na Twoim miejscu zainwestowałbym w 10W40.
tomi78 - Sro Maj 28, 2008 19:26
No tu nie chodzi nawet ze 10W40 jest troche drozszy bo to mala roznica w cenie, tylko o to ze mechanik mi taki polecil i mowil ze lepiej ten zalac bo ja samochod mam od niedawna i to jest pierwsza wymiana i nie wiem jaki byl lany do tej pory i to jest najwiekszy problem. Nie wiem czemu mi taki poleca ja sie na tym nie znam kazdy inaczej mowi.
arczi83 - Sro Maj 28, 2008 19:34
Skoro nie wiesz jakim olejem był wcześniej zalany silnik, to lepiej na początek wlej ten 15W40 i pojeździj na nim. Jeśli nie będzie się nic działo, tzn. nie będzie ubytków oleju w większej ilości, czyli takiej jaką przewidział producent i nie będzie wycieków to przy następnej wymianie zmieniłbym go na 10W40 bo ma lepsze właściwości.
tomi78 - Sro Maj 28, 2008 19:41
No wlasnie to jest najwiekszy problem ze nie wiem i o tym mechanik mowil ze bedzie lepiej jak sie tym zaleje tylko nie wiem czy akurat ten GM bedzie dobry?
sTERYD - Sro Maj 28, 2008 21:07
jeśli nie wiesz co było lane to zalej 10W40 i nie końbinuj
będzie dobrze
tomi78 - Sro Maj 28, 2008 21:15
Ja juz sam nie wiem co robic jest tyle opini ze nie wiadomo o robic.
sTERYD - Sro Maj 28, 2008 21:16
dobrze Ci radzę zalej porządny półsyntetyk i będzie dobrze
tetryk - Sro Maj 28, 2008 22:00
Tak znam ten olej-jest tani,mechanicy uzyskują na nim niezłe marże-dlatego go polecają...
Trafia do polski najczęściej z Belgii i Holandii,czasami przez Czechy...
Popatrz nie tylko na klasę lepkości ,ale i na specyfikację-wtedy będziesz wiedział dlaczego jest taki tani...
Moim zdaniem lepiej zalać Lotosem 10w40-przynajmniej będziesz miec pewność że w bańce nie ma "oleju do frytek".......
tomi78 - Sro Maj 28, 2008 22:17
Ale ten mechanik powiedzial zebym go kupil sam w sklepie wiec on z tego nic nie bedzie mial tylko wezmie za wymiane a na tych specyfikacjach to ja sie nie znam. Wiec bede kierowal sie waszymi opiniami no i pojezdze jeszcze do paru mechanikow popytam sie.
roverfun - Sro Maj 28, 2008 22:17
Ja mam ten GM 10W40 i nie narzekam ,nie wiedziałem co tam było przed wlane
tomi78 - Czw Maj 29, 2008 07:17
Widzicie ile tu opini na temat olejow jeden olej a jedni go chwala a drudzy wrecz przeciwnie i badz tu madry i wybierz cos , ale dzieki za sugestie i odpowiedzi sa bardzo zawsze pomocne.
