Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [22 Sdi] Hamulce po raz kolejny - mam dośc tego auta
barti101 - Czw Maj 29, 2008 20:03 Temat postu: [22 Sdi] Hamulce po raz kolejny - mam dośc tego auta a więc, problem był rozwiązany na........... tydzień, podaję wcześniejszy temat
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=26290
Żeby było śmiesznie, padły mi hamulce w trasie, myślę CH** (przepraszam ale jestem już wkurzony po całym dniu), sobota 7 rano ja w trasie, bez hamulców, podjechałem do gościa, odpowietrzyliśmy zalaliśmy płyn i jakieś hamulce były, ledwo co prawda, ale były. wróciłem do domu, kupiłem raparaturki na szczęki, nie pomogło (myslałem że gdzieś tam umyka płyn). Wpierd**** się kupiłem pompe, właśnie założyłem, i .............. wszystko tak jak poprzednio, nie idzie tego cholerstwa odpowietrzyć, słychać tak, jakby się woda przelewała i kur** co najgorsze płyn kapie mi na dywanik wewnątrz auta. A do roboty to muszę dojeżdżać na ROVERZE, ale 2 kołowym...........
sTERYD - Czw Maj 29, 2008 20:31
skoro cieknie Ci na dywanik, to wygląda na to, że niestety pompa
ta co wymieniłeś to nowa czy używka
barti101 - Czw Maj 29, 2008 21:04
Używana
sTERYD - Czw Maj 29, 2008 23:48
to jeśli tcieknie tylko dlatego, że długo leżała, to wystarczy wymienić uszczelki
na Twoim miejscu zamiast kupować uzywkę spróbowałbym ożwić starą...
Nawet jeśli sama wymiana reperaturek nic by nie dała, to honowanie wyniosłoby Cię może nawet mniej niż używana pompka...
za to byś miał jakąś pewność że jest ok
barti101 - Pią Maj 30, 2008 20:20
pojawiła się prawdopodobna przyczyna, po wymianie uszczelek w pompie, chodziło ona tydzień bardzo dobrze i prawdopodobnie te uszczelki co kupiłem nie były odporne na DOT - 4 rozpuściło je. Ta nowa (używana) pompa to jakaś dziwna, niby już nie kapie, ale hamulec łapie dobrze, lecz na samym dole.
GG - Nie Cze 01, 2008 18:42
barti101 napisał/a: | hamulec łapie dobrze, lecz na samym dole |
Zacznij od porządnego odpowietrzenia układu.
piter34 - Sob Cze 07, 2008 20:34
barti101, rozwinęła się jakoś sytuacja?
