Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Pompka paliwa
maG_xx - Pią Maj 30, 2008 14:40 Temat postu: [R620] Pompka paliwa Witam , mam pytnaie odnośnie pompki paliwa własnie w tym rowerku, czy mozna ja jakoś tymczasowo wylączyć tak aby rowerek odpalał tylko i wyłącznie z gazu ?
piter34 - Wto Cze 03, 2008 15:25
Nie kumam zbytnio.
Skoro odpalasz z gazu, to pompka jest już odłączona (odpowiada za to elektrozawór będący elementem instalacji gazowej).
soboc - Wto Cze 03, 2008 21:46
A ja myślałem że tylko wtryskiwacze są wyłączane przez emulator wtrysku a pompa nadal pompuje by wrazie potrzeby szybko przełączyć się na benzynę ?
To czy da radę odpalić na gazie zależy tylko od instalacji gazowej, w pierwszej generacji można to było zrobić bez problemu(chodz widziałem też takie na których nie można było tego zrobić). Ja mam II generacje ze sterownikiem Bingo i tam nie ma możliwości odpalania na gazie. W sumie ja tam nigdy nie widziałem sensu odpalania na gazie choć wielu moich znajomych tak odpala auta od lat i działają podobno bez problemowo. Ale z drugiej strony ciecz jest zimna a przez to trudniej odparować gaz, zimny silnik większe luzy a przez to więcej gazu przedostaje się przez pierścienie do silnika.
piter34 - Wto Cze 03, 2008 22:20
| soboc napisał/a: | | A ja myślałem że tylko wtryskiwacze są wyłączane przez emulator wtrysku a pompa nadal pompuje by wrazie potrzeby szybko przełączyć się na benzynę ? |
Oczywiście masz rację.
Nie zmienia to jednak faktu, że pompy paliwa nie trzeba odłączać. Wystarczy, że wtryski są zamknięte.
soboc - Sro Cze 04, 2008 08:11
No dokładnie, dlatego zastanowiło mnie dlaczego piszesz o odłanczaniu pompy.
Tak w sumie to samo pytanie jest dziwnie sformułowane i nie bardzo wiadomo na 100% co autor chce uzyskać i z jakiego powodu.
maG_xx - Sro Cze 04, 2008 09:04
A wiec koledzy , zrozumieliście o co chodzi. dziękuje za wypowiedzi.co do dziwnego pytania, to chodzi o to ze chce cos zaladoowac do baku i nie chce zaeby pompka sie spaliła Jeszcze jedno pytanie gdzie jest stary RAVE ? sciagnołem włsnie ten nowy ale nic nie ma o roverkach seri 600?
soboc - Sro Cze 04, 2008 09:05
masz zamiar amfe rozpuszczoną w acetonie wozić czy jak ?
