Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Przekładnia kierownicza + drążki - stuki
Kysior - Wto Cze 03, 2008 14:34 Temat postu: [R400] Przekładnia kierownicza + drążki - stuki Witam
Tłucze mi się coś na wybojach że aż mi włosy dęba stają Przegląd zawieszenia wykazał dość spory luz sworznia wahacza górnego prawego. Wymieniłem, ale stukot pozostał dalej. Mam trochę mniejszy luz na prawym drążku kierowniczym (na sworzniu) - też pójdzie do wymiany. Ale ruszając kierownicą szybko ujawnia się jeszcze jeden stukot, który dochodzi ewidentnie spod lewej osłony przekładni kierowniczej. Jak ścisnę przez tą osłonę pracujące w śrdoku części to stukot znika. Co tam jest i czy podlega to jakiejś wymianie/naprawie, czy regeneracja listwy mnie czeka?
[ Dodano: Czw Cze 05, 2008 14:05 ]
Nikt nie wie?
piter34 - Nie Cze 08, 2008 11:57
Kysior napisał/a: | Nikt nie wie? |
No właśnie. Nikt nie wie?
Kysior napisał/a: | Co tam jest i czy podlega to jakiejś wymianie/naprawie |
Przekładnia?
arczi83 - Nie Cze 08, 2008 13:51
Kysior napisał/a: | Jak ścisnę przez tą osłonę pracujące w śrdoku części to stukot znika. Co tam jest i czy podlega to jakiejś wymianie/naprawie, czy regeneracja listwy mnie czeka? |
Jeśli ściskasz gumową osłone to pod nią masz zapewne drążek kierowniczy, podlegają one wymianie, ale ciężko jest je dostać. Musisz popytać w sklepach.
