Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SDi 98r 2.0] Nie działa klima
pawelm19871 - Sro Cze 04, 2008 12:28 Temat postu: [R 220 SDi 98r 2.0] Nie działa klima Witam.(szukalem na forum ale nie znalazlem tego co mnie interesuje)
jak wlanczam przycisk od klimy nic sie nie dzieje nic nieslychac ze sie wl itp, bylem w czoraj nabic to koles powiedzial ze jest nabita ale cos jest z elektryka, kto wie co to moze byc??? gdzie znajduje sie czynnik chłodzący???? prosze o pomoc
rolando - Sro Cze 04, 2008 12:43
sprawdzałeś czy wtyczki są podpięte do kompresora ? bezpieczniki, jest także zapewne jakiś przekaźnik no i włącznik, zacznij od najprostrzych czynności.
moze byc walnięty także sam kompresor, a to już droższa naprawa
powodzenia
pawelm19871 - Czw Cze 26, 2008 20:52
witam jeszcze raz, nabilem klime wiatrak sie wl obroty sie podnosza lecz nie wieje zimnym. MAM PARE PYTAN
1. jak wl klime to powinno slychac jakies klikniecie???
2. jak spr czy sprezarka dziala????
3. gdzie znajduje sie ten czynnik????
Remigiusz - Czw Cze 26, 2008 21:39
Otwórz maskę, włącz silnik oraz klimę i zobacz czy się kreci cale to kolo czarne takie przy klimie, bo jak magnes zaskoczy to zrobi tak"click" i magnes się włącza i cale kolo się w tedy kreci przy klimie (środkowe i zewnętrzne).
Czujnik jest tam gdzie masz klakson przy osuszaczem klimy.
ravic - Pią Cze 27, 2008 13:19
pawelm19871 napisał/a: | witam jeszcze raz, nabilem klime wiatrak sie wl obroty sie podnosza lecz nie wieje zimnym. MAM PARE PYTAN
1. jak wl klime to powinno slychac jakies klikniecie??? |
Ad.1 Słychac takie "cyknięcie". Podnoszą się też delikatnie obroty
A czy jak nabijali Ci klimę to zrobili test szczelności? Powinni ale są tacy co chętnie Ci wpuszczą trochę czynnika skasują za to a Ty po kilku godzinach nie masz już klimy
pawelm19871 - Pią Cze 27, 2008 21:03
tak robili test szczelnosci.
[ Dodano: Pią Cze 27, 2008 21:05 ]
Remi55, chodzi Ci o te kolko tzn co jest na pasku roz.????????
thef - Pią Cze 27, 2008 21:11
Proponuję zapoznać się z tym artykułem:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=465
pawelm19871 - Pią Cze 27, 2008 23:10
jeszcze tylko zadam pytanie gdzie znajduje sie czujnik temperatury oleju w moim roverku???? a takze bezpieczniki od klimy??????
NEOSSS - Sob Cze 28, 2008 08:21
pawelm19871, czujnik oleju jest przy filtrze... Bezpieczniki masz w kokpicie
rydlon - Sob Cze 28, 2008 14:46
u mnie bylo tak samo, winien byl czujnik temp. oleju, wystarczy wyciagnac kostke od tego czujnika , zewrzec dwa piny i sprawdzic. pozdrawiam
czujnik oleju to ten pod filtrem skierowany w strone kola.
ravic - Sob Cze 28, 2008 15:17
Cytat: | u mnie bylo tak samo, winien byl czujnik temp. oleju, wystarczy wyciagnac kostke od tego czujnika , zewrzec dwa piny i sprawdzic. pozdrawiam |
A powiedz czy wymieniłeś ten czujnik czy po prostu zwarłeś kabelki? I czy można tak jeździć? Kol. Brt chyba wspominał, że jeździ bez tego czujnika i nie ma problemu więc się zastanawiam po co ten czujnik?
Paul - Sob Cze 28, 2008 15:34
ravic napisał/a: | po co ten czujnik? |
Na tzw. 'wsiakij słuczaj'
ZTCW chodzi o to, żeby w razie nadmiernego rozgrzania silnika go odciążyć przez wyłączenie klimy
rydlon - Pon Cze 30, 2008 12:53
czujnika nie wymienilem, zwarlem kabelki i tak jezdze, narazie wszystko ok. pozdrawiam.
