Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200 '99 1,4Si] wymiana wyszczerbionego grilla
pietro - Czw Cze 05, 2008 09:00 Temat postu: [Rover 200 '99 1,4Si] wymiana wyszczerbionego grilla witajcie
Czy może mi ktoś przybliżyć w jaki sposób i czy samemu uda mi sie wymienić wyszczerbiony grill w Roverze 200?
jak to wygląda z mocowaniem samego znaczka do nowego grilla?
znajdę to w RAVE? jeśli tak to czy może ktos podpowiedzieć pod jakim hasłem powinienem szukać ?
Z góry dziekuje za informacje
zouza - Czw Cze 05, 2008 09:03 Temat postu: Re: [Rover 200 '99 1,4Si] wymiana wyszczerbionego grilla
pietro napisał/a: | witajcie
Znaczek powinien być w komplecie z nowym grilem. Sam znaczek jest po prostu przyklejony na taśmę dwustronna, taka piankową z 2 bolcami po środku, wiec nawet ja potrafiłam to przykleić jak trzeba.
Wydłubać też łatwo jak widać, bo mi ukradli bardzo sprawnie jak mnie chwilę nie było
giewu - Czw Cze 05, 2008 12:19
pietro napisał/a: | znajdę to w RAVE? |
oczywiście ...w Rave jest wszystko
pietro napisał/a: | ... pod jakim hasłem powinienem szukać ? |
Rover 200 > Workshop Manuals > Rover 200 - 9th Edition > BODY > EXTERIOR FITTINGS > FRONT GRILLE
pietro - Czw Cze 05, 2008 13:32
a nie uda mi sie przekleić tego znaczka z grilla tego co mam na ten nowy? chyba to będzie zamiennik grilla sprzedawany bez znaczka , bo oryginalnego nie mogę znaleźć
Giewu dzięki za ścieżkę
czyli beż ściągania bumpera się nie uda liczyłem na to, że jednak może mnie to ominie
michone - Czw Cze 05, 2008 14:25
proste jak budowa cepa kilka srubek od środka . Znaczek bez problemu wyciagniesz i przykleisz spowrotem do nowego grila.
