Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Ogrzewanie nie działa
kosman - Pon Cze 09, 2008 16:13 Temat postu: [R45] Ogrzewanie nie działa Witam
Niby temat omawiany, ale tego to raczej nie było. Otóż po wymianie filtra kabinowego, zastosowałem dodatkowo środek do czyszczenia nawiewów. I jakie było moje zdziwienie, kiedy po kilku dniach, chcąc włączyć ogrzewanie, nic nie chciało grzać. Wskazówka stoi w połowie czyli w normie, więc nie wiem o co chodzi. Klima chodzi jak należy na każdym biegu. Nie wiem może ten środek coś zapchał i nie chodzi teraz to ogrzewanie?
piter34 - Pon Cze 09, 2008 19:52
| kosman napisał/a: | | Nie wiem może ten środek coś zapchał i nie chodzi teraz to ogrzewanie? |
Jeżeli nie grzeje na ciepło, a doskonale chłodzi, to raczej przewody/kanały wentylacyjne są OK. Zapchana może być nagrzewnica.
kosman - Pon Cze 09, 2008 20:50
Czyli że jak to mogę szybko i sprawnie naprawić...?
piter34 - Pon Cze 09, 2008 21:46
Szybko i sprawnie się nie da, bo trzeba byłoby wyjąć nagrzewnicę i ją przepłukać.
Pamiętaj, ze to jest tylko moje ułomne przypuszczenie. przyczyna problemu może być inna.
Brt - Pon Cze 09, 2008 22:01
ja bym sprawdziłzaworek na weżu do nagrzewnicy nmoże linka gdzieś spadla
kosman - Wto Cze 10, 2008 06:33
Ale gdzie jest ta nagrzewnica i jak wygląda...?
rolando - Wto Cze 10, 2008 10:42
nagrzewnica to taka mała jakby chłodnica, ona sama w większości aut jest niedostrzegalna, zabudowana plastikami i mieści sie pod kokpitem, roboty od ciut ciut by ją zdemontować.
jeśli ogrzewanie Ci działało i nagle nie działa to moze jak ci sugerują - linka gdzieś spadła i ogrzewanie non stop jest zamknięte ?
pozdr
kosman - Wto Cze 10, 2008 12:18
I pewnie żeby mieć dostęp do niej, muszę rozebrać co nieco....?
rolando - Wto Cze 10, 2008 13:35
| kosman napisał/a: | | I pewnie żeby mieć dostęp do niej, muszę rozebrać co nieco....? |
no niestety ale był swobodny do niej dostęp to jest sporo rozbierania (nie wiem czy dechy nie trzeba będzie zdjąć), przykra robota
jednakże raz jeszcze radziłbym Ci sprawdzić wszystkie linki, być może któraś właśnie spadła i zawór jest non stop zamknięty nie dopuszczając ciepłej cieczy z silnika do nagrzewnicy.
PS. sypałeś jakieś świństwa do chłodnicy ? chodzi mi o tzw uszczelniacze ?
kosman - Wto Cze 10, 2008 14:08
Nie!!!Tylko ten środek do czyszczenia nawiewów...
rolando - Wto Cze 10, 2008 14:28
skoro nie sypałeś, ogrzewanie działało, nic nie ingerowałeś w chłodnicę i jej układ to zapchanie nagrzewnicy raczej bym wykluczył, poszukaj jak radzi Brt.
powodzenia
kosman - Wto Cze 10, 2008 19:28
| Brt napisał/a: | ja bym sprawdziłzaworek na weżu do nagrzewnicy nmoże linka gdzieś spadla |
Czyli muszę rozebrać konsolę, żeby się dostać do tego zaworka...?
rolando - Wto Cze 10, 2008 20:58
nie wiem jak jest w tym aucie, ale w niektórych samochodach ten zaworek znajduje się w komorze silnika, u Ciebie raczej będzie wewnątrz, rozbierać chyba nie musisz, czeka Cię jedynie gimnastyka i rozebranie panelu środkowego (tam gdzie jest radio).
nie wiem tego na 100% gdyż w Roverku nigdy tego typu naprawy nie przeprowadzałem
dopytaj Brt'a
Brt - Wto Cze 10, 2008 21:04
nie. ten zaworek jest w komorze silnika przy ścianie grodziowej mniej więcej po srodku. takie "coś" na węzu i do tego czegoś dochodzi linka
kosman - Wto Cze 10, 2008 21:40
Chyba jednak przydałoby się jakieś zdjęcie...
Brt - Wto Cze 10, 2008 21:53
prosze bardzo
kosman - Wto Cze 10, 2008 22:03
Brt po raz kolejny jesteś Wielki...jutro będę działał...pozdro
sTERYD - Wto Cze 10, 2008 23:28
w R45 moze być problem z mocowaniem pancerzyka przy regulatorze...
spróbuj jak zaworek jest zamknięty (pokrętło na zimno) pociągnąć jeszcze za dźwigienkę (tak, żeby wyciągnąć linkę) jeśli się ruszy, ale nie tak minimalnie, to będzie to
kosman - Pon Cze 23, 2008 10:58
Okazało się, że było mało płynu w chłodnicy. Po dolaniu 2L wszystko wróciło do normy.
Pozdro
