Rover serii 75, MG ZT - [R75] Tabela serwisowa
kRisj - Wto Cze 10, 2008 14:52 Temat postu: [R75] Tabela serwisowa Witam.
Kiedyś dawno, dawno temu natchnąłem się gdzieś tutaj na tabelę z opisanymi czynnościami serwisowymi do mojego roverka, tzn co ile powinno się przeprowadzać serwis lub wymianę poszczególnych elementów.
Teraz niestety nigdzie nie mogę tego znaleźć
Może ktoś wie gdzie się to zawieruszyło?
piter34 - Wto Cze 10, 2008 15:20
Taki wykaz jest w RAVE.
kRisj - Sob Cze 21, 2008 19:21
Kurde przeglądnąłem chyba całego RAVE i tego nie znalazłem.
Chodzi o to, że nie wiem, co ile powinno się wymienić rozrząd w 2.0 V6. Słyszałem już wiele wersji: co 60kkm, co 100kkm, pierwszy raz 100kkm, a pozniej co 60kkm, a nawet, że co 150kkm .
Właśnie mi cyknęło 170kkm, więc chyba czas wymienić, ale jeśli by było co 100kkm to mógłby jeszcze potrzymać, chociaż z drugiej strony to kupiłem go jak miał 130kkm i nie wiem przy ilu był wymieniony.
A tak swoją drogą to 1500zł z robocizna na orginalnych częściach, ewentualnie OEM to drogo?
piter34 - Nie Cze 22, 2008 09:35
kRisj napisał/a: | Kurde przeglądnąłem chyba całego RAVE i tego nie znalazłem. |
Tabela czynności przeglądowych znajduje się w sekcji "PDI and Maintenance" pod nazwą "Maintenance Check Sheet"
kRisj napisał/a: | Chodzi o to, że nie wiem, co ile powinno się wymienić rozrząd w 2.0 V6. |
W technicznym FAQ na stronie klubowej jest dokładnie napisane co ile trzeba (patrz do sekcji [seria K])
kRisj - Nie Cze 22, 2008 10:18
piter34 napisał/a: | Tabela czynności przeglądowych znajduje się w sekcji "PDI and Maintenance" pod nazwą "Maintenance Check Sheet" |
Dzieki znalazłem .
piter34 napisał/a: | W technicznym FAQ na stronie klubowej jest dokładnie napisane co ile trzeba (patrz do sekcji [seria K]) |
"W rzypadku silników serii K montowanych w modelach 25/45/75 pasek należy zmieniać co 6 lat lub 150 tys. km." W RAVE jest też ze przy 150kkm. Szczerze to się nie spodziewałem, że aż co tyle , no ale i tak będę musiał wymienić.
piter34, dzieki za pomoc.
Zukowaty - Nie Cze 22, 2008 11:45
I co 2 wymiane powinno sie rowniez wymienic napinacz hydrauliczny.Od Przemo285 bralem go za 610zl.Na aukcji na ebay angielskim widzialem go sporo taniej ale tylko raz.Nie spodziewalem sie ze wymiana jednak co 150 bo Dytrychy zalecali co 60-70tys.
kRisj - Nie Cze 22, 2008 12:35
Zukowaty, a ile płaciłeś za wymiane+części bez tego napinacza jeśli można wiedzieć? Widzę, że jesteś z Łodzi, a tak się składa, że ja też więc może poleciłbyś jakiś warsztat. Pompe wody też wymieniałeś?
Zukowaty - Pon Cze 23, 2008 13:32
Pompe zawsze wymieniasz.Ja robilem w Poznaniu.Nie pamietam dokladnie ale bylo jakos tak:
Pasek dlugi 300zl Contitech
Paski male 2x60zl Contitech
Pompa 270zl SKF
nie Pamietam napinaczy
Hydrauliczny napinacz 610zl MG Rover
Robocizna 550zl Wojtek
Jak nie masz historii auta to lepiej wymien ten hydrauliczny bo jak siekne to masz po sliniku.
