Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Sprawy związane z HGF
cige - Wto Cze 10, 2008 18:03 Temat postu: [R400] Sprawy związane z HGF mam pytanie czy jest mozliwe zeby przy uszczelce pod głowica kiedy ona szczeli olej z silnika poszedł do układu chłodzenia jesli tak to moze ktos wie ile kosztuje wymiana uszczelki i czy sruby mocujace glowice tez musza byc wymienione
Skiba - Wto Cze 10, 2008 18:07
Witam,
1. Proszę popraw temat zgodnie z zasadami
2. Proszę używaj "." i "," - łatwiej się czyta.
3. Tak jest możliwe, aby olej przedostał się do układu chłodzenia, wówczas robi się "majonez/budyń" w zbiorniczku wyrównawczym.
4. Poczytaj o HGF i kosztach naprawy .. Jest milion wątków o tym. Jest także artykuł na stronie klubowej, jak sprawdzić śruby.
Brt - Wto Cze 10, 2008 18:08
Tu znajdziesz wszystko co trzeba: (przeczytaj wszystko co jest o serii K oraz o HGF itp.)
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#25
piter34 - Wto Cze 10, 2008 18:44
cige, leń jesteś. Wszystko o co pytasz jest w technicznym FAQ.
nocny_marek - Wto Cze 10, 2008 20:15
Prawda Piter34 piter34 napisał/a: | Wszystko o co pytasz jest w technicznym FAQ. | , wszystko o HGF jest w technicznym FAQ. Sam korzystalem kiedy mi sie to przytrafilo (HGF). Wowczas jest kawa z mlekiem (majonez) w zbiorniczku z plynem chlodzacym. Wystarczy wziasc kawalek np. metalowego preta lekko zanurzyc i sprawdzic konsystencje oczywiscie kiedy auto jakis czas nie jezdzilo (temp. tego czegos w zbiorniczku moze spowodowac oparzenia kiedy odkrecisz nakretke zbiorniczka gdy jest plyn goracy i w zbiorniczku panuje wyzsze cisnienie).
Koszty?
Ja zaplacilem 1200zl:
-robocizna 400 (demontaz i zlozenie glowicy),
-czyszczenie ukl. chlodzenia 150zl, -
-uszczelka pod glowice 130zl,
-sruby glowicy 260zl,
-uszczelka kolektora ssacego 20,
-uszczelka kolektora wydechowego-18,
-filtr oleju-20,
-planowanie +szczelnosc-80zl,
-uszczelniacze walka rozrzadu 4 sztuki-40zl,
-oraz holowanie 100zl
Polecam informacje o HGF na stronie klubowiczow:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=375
Sruby nie musza byc wymieniane na 100%. Poczytaj to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=481
