Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Sworznie wahacza górnego
niemas28 - Wto Cze 10, 2008 19:21 Temat postu: [R420] Sworznie wahacza górnego Witam mam wybite gałke wahacza górnego i czy to wogóle jest wymienne czy nie i gdzie moge dostać i orientacyjna cena pozdro
AndrewS: poprawa bledu ort. w temacie
piter34 - Wto Cze 10, 2008 19:30
Dodaj do tematu wątku informację na temat posiadanego ROVERka
Zobacz jak wyglądają inne wątki w tym kąciku...
Skiba - Wto Cze 10, 2008 19:33
Temat poprawiłem za Ciebie, ale zasady mógłbyś przeczytać Sklep z częściami: www.tomateam.pl
KrzysiekS - Wto Cze 10, 2008 19:35
za zamienniki zapłacisz grosze.ale ja poleciłbym ci gościa z Piekar śląskich,robi wszystko na wymiar do wszystkich aut.jak byś nie mógł znalezc to zadzwoń.796711102
piter34 - Wto Cze 10, 2008 19:39
A ja tak podejrzliwie zapytam co to są gałki wahacza?
Skiba - Wto Cze 10, 2008 19:40
piter34 napisał/a: | A ja tak podejrzliwie zapytam co to są gałki wahacza? |
Chyba chodzi o sworznie
niemas28 - Wto Cze 10, 2008 19:52
sorki chodzi mi o gałke wahacza górnego przód
[ Dodano: Wto Cze 10, 2008 20:57 ]
Skiba napisał/a: | Temat poprawiłem za Ciebie, ale zasady mógłbyś przeczytać Sklep z częściami: www.tomateam.pl |
Tylko ze tam są tuleje wahacza dolnego a ja potrzebuje górne
Skiba - Wto Cze 10, 2008 20:35
niemas28 napisał/a: | Tylko ze tam są tuleje wahacza dolnego a ja potrzebuje górne |
Nie wszystko jest na www. Spróbuj się dodzwonić.
A czy nie szukasz przypadkiem tego: http://www.allegro.pl/ite...jakosc_crx.html
piter34 - Wto Cze 10, 2008 20:36
To Ty chcesz tuleję, gałkę czy sworzeń?
sTERYD - Wto Cze 10, 2008 23:21
Cytat: | Tylko ze tam są tuleje wahacza dolnego a ja potrzebuje górne |
bo u góry wymienia się cały wahacz. podobno można się pobawić i sam sworzeń wydłubać, ale wahacze kosztują od niecałych 100 do 200 złych za sztukę. nie opłaca się moim zdaniem, zwłaszcza, że wymiana z 2 stron zajęła mi ostatnio dokładnie 1,5 godziny...(a jeszcze bawiłem się trochę z jednym, bo nie mogłem wyjąć )
Kysior - Wto Cze 10, 2008 23:29
Ja u siebie w 416 wymieniałem ostatnio sam sworzeń. Robota prosta, potrzeba tylko dobrego imadła, które może zastąpić prasę, ale i bez tego pewnie dałoby radę. Sworzeń jest zabezpieczony pierścieniem segera. Koszt - 21zł. Za dwie strony masz już 160 złotych różnicy - jak dla mnie warto
niemas28 - Sro Cze 11, 2008 10:18
Kysior napisał/a: | Ja u siebie w 416 wymieniałem ostatnio sam sworzeń. Robota prosta, potrzeba tylko dobrego imadła, które może zastąpić prasę, ale i bez tego pewnie dałoby radę. Sworzeń jest zabezpieczony pierścieniem segera. Koszt - 21zł. Za dwie strony masz już 160 złotych różnicy - jak dla mnie warto |
witam Kysior a gdzie kupowałeś ten sworzeń ?
Kysior - Sro Cze 11, 2008 11:03
Polmot Olkusz. Tak, jak pisałem Ci w sms-ie - towar mieli od ręki, więc tylko podjechałem, zapłaciłem i pojechałem
Namiary są na stronie klubowej. W Chrzanowie mógłbyś poszukać w Wipeximie, ale tam może być drożej.
Jakbyś się decydował na Olkusz, to jest to na wylocie z Olkusza w stronę Krakowa. Jakby co to dzwoń po 16 to Ci wytłumaczę co i jak.
areek - Sro Cze 11, 2008 17:34
hi
TUTAJ
jest duzo info, mozesz kupic od civica , moga byc luzne ale podlozysz np zyletke i bedzie ok.
nie polecam mlotka do wybijania , prasa lub imadlo i bedzie ok.
