Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [200vi '97] Czy pilot 17TN działa z pasywnym immo?
ploomy - Czw Cze 12, 2008 07:48 Temat postu: [200vi '97] Czy pilot 17TN działa z pasywnym immo? Nie wiedziałem gdzie umieścić swoje spostrzeżenia, więc jak coś to je przenieście.
Tekst z technicznego faq: "Należy pamiętać, że w ROVERkach serii 200 i 400 występują dwa typy immobiliserów: pasywny i aktywny. Nowsze modele pilotów 3TXB, 5TXB i 17TN współpracują z pasywną immobilizacją - tzn. aby rozbroić immobiliser wystarczy zbliżyć pilota do stacyjki. W aktywnym immo, trzeba wcisnąć przycisk na pilocie przed włączeniem zapłonu i ten system jest wspierany przez starszy model pilota Lucas 3TXA oraz troszkę nowszy, delikatnie zmodyfikowany Lucas 21TN, który powinien działać dokładnie jako zamiennik 3TXA."
Czy przypadkiem nie wkradł się tu błąd? Dokładniej chodzi o pilota 17TN i 21TN. Ja mam aktywną immo i pilota 17TN a tu jest napisane że ta pracuje z immo pasywną. To jak to w końcu jest?
piter34 - Czw Cze 12, 2008 10:47
Na forum www.mg-rover.org znalazłem:
The 17TN is an updated version of the old 3TXB. There is also a 21TN, which is an updated version of the non passive re-mobilising 3TXA.
Wynika tego, że 17TN był pierwotnie przeznaczony do immo pasywnego, co oznacza, że działa również z immo aktywnym.
[ Dodano: Czw Cze 12, 2008 12:00 ]
Powyższe oznacz, że info w technicznym FAQ jest poprawne
skuter - Czw Lip 17, 2008 15:54
Wiem, że temat wałkowany wielokrotnie, ale czy jest ktoś, kto miał fabrycznie pilot 3TXA, kupił i zaprogramował innego pilota (3TXB, 17TN) i pilot ten sprawuje się dobrze? Pytam, bo nie mogę znaleźć właśnie 3TXA, a inne są.
Brt - Czw Lip 17, 2008 16:59
bierz te inne kazdy następny jest "wyzszy" modelowo i bedzie działał
Mariusz418 - Czw Lip 17, 2008 17:41
witam
zapraszam na spot niedzielny to sie zaprogramuje
piter34 - Czw Lip 17, 2008 21:29
skuter napisał/a: | ale czy jest ktoś, kto miał fabrycznie pilot 3TXA, kupił i zaprogramował innego pilota (3TXB, 17TN) i pilot ten sprawuje się dobrze? |
Będzie to działać
Brt - Czw Lip 17, 2008 23:17
no u mnie działa na dokupionym 17TN i zasięg tego pilota większy niż orgnału
am_k - Pią Sie 22, 2008 11:10
skuter napisał/a: | Wiem, że temat wałkowany wielokrotnie, ale czy jest ktoś, kto miał fabrycznie pilot 3TXA, kupił i zaprogramował innego pilota (3TXB, 17TN) i pilot ten sprawuje się dobrze? Pytam, bo nie mogę znaleźć właśnie 3TXA, a inne są. |
Brt napisał/a: | bierz te inne kazdy następny jest "wyzszy" modelowo i bedzie działał |
Witam a ja mam takie pytanie;
Ja mam pilota 3TXB, ostatnio mi sie popsuł w Warszawie.
No ale sąsiad kumpla akurat naprawia w firmie piloty Lukasa.Także auto musiało zostać na jeden dzień w stolicy.
Było trochę problemu, bo trzeba było z rodziną jakoś wrócić do domu.
Kumpel odwiózł, no ale do tematu .
Pilot sie naprawił, działa teraz jak nówka.
No i dostałem drugiego z tym że 3TXA .
Pan od pilotów twierdzi, że ma działać.
i tu moje pytanie czy rzeczywiście będzie działać.
Przy następnej wizycie w stolicy ma mi go zaprogramować.
MiL999 - Pią Sie 22, 2008 14:37
Jezeli masz 3TXB to 3TXA nie będzie działał. Przerabiałem już to. Nie da się go zaprogramować.
