Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Niepokojące odgłosy z komory silnika
Wazzabii - Czw Cze 12, 2008 16:35 Temat postu: [R420] Niepokojące odgłosy z komory silnika Witam,
otóż ostatnio zaczęły dochodzić do mnie dziwne jęki spod maski, po zbadaniu sprawy zlokalizowałem mniej więcej obszar z którego to może dochodzić.
Stoimy przed samochodem, dźwięk dochodzi zza silnika, po lewej stronie.
Z okolić turbiny.
Jęczy i cyka nawet na rozgrzanym silniku, ale nie cały czas, dzieje się to po odpuszczeniu gazu i trwa przez jakiś czas, choć nie ma na to też reguły. Nie odczułem jakiegoś spatku mocy.
Z okolic turbiny nie wydobywa się olej. Wilgotna jest jedynie połośka, simmering przestał trzymać, ale sprawa niedługo zostanie naprawiona (tj. wymiana simeringu + olej w skrzyni)
Z początku myślałem, że dźwięk pochodzi z rolki od paska alternatora, jednak tak nie jest.
Jest to silnik diesla z intercoolerem. Co ciekawsze podobny problem ma mój kolega w Mitsubishi Colt 1.6 16v
Musze jednak dodać iż od pewnego czasu mam problem z rozrusznikiem, otóż czasami po przekręcaniu kluczyka dzieje się tak jakby rozrusznik miał za duży problem kręcić silnikiem, jednak po kolejnym przekręceniu problem zazwyczaj znika. Nie zdarzyło się tak żeby nie odpalił, po zakręceniu zawsze odpala bezproblemowo. Zaczęło się tak dziać po zimie.
Pisze, ponieważ może to ma jakieś powiązanie, choć kolega w mitsubishi nie ma tego problemu z rozrusznikiem. W moim przypadku może są to tylko kable, jednak nie miałem czasu jeszcze się tym zająć.
Czekam na wasze sugestie co do źródła "jęczenia"
Brt - Czw Cze 12, 2008 16:53
hmmm czyzby elektrozawór EGR takie pudełko na ścianie grodziowej do którego dochodzą dwa cieniutkie wężyki i kostka z przewodami. Jeśli to to tak bzyka to tak ma być
Wazzabii - Czw Cze 12, 2008 17:00
Pewnie masz racje co do cykania, ale to akurat mnie tak nie martwi.
Bardziej chodzi mi o to jęczenie... Nie wiem czy można to być jakiś przedmuch z kolektora wydechowego ?
Brt - Czw Cze 12, 2008 17:05
nic mi do głowy nie przychodzi a coś więcej o tym jęczeniu Czy jęczy razem z bzykaniem ( ) czy tez oddzielnie
Wazzabii - Czw Cze 12, 2008 17:08
jęczenie i cykanie nie są zależne od siebie
NEOSSS - Czw Cze 12, 2008 22:49
Nie zrozumiałe dla mnie jest gdzie jest to jęczenie i w jakim stopniu co i jak... Cykać to napewno cyka EGR, co do rozrusznika to dokręć kabel na rozruszniku trzymając go oraz dokręć kabel do karoserii, następnie sprawdź klemy, oczyść i dokręć...
pgrad - Nie Cze 22, 2008 15:56
Posprawdzaj olej czy masz w silniku, i czy te kabelki od tego cykającego EGR są podłączone.
