Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Nadal szarpie
tomi78 - Pią Cze 13, 2008 08:18 Temat postu: [R416] Nadal szarpie Mam pytanie czy znacie jakiegos dobrego mechanika w Glogowie lub Nowej Soli od Roverow? Ja juz z moim Roverem nie mam sily Byl ostatnio u mechanika nie wiem co on zrobil niby mialo byc dobrze a dalej szarpie i jak sie wcisnie gas mocno to nie przyspiesza i sie dlawi. Pomozcie bo juz nie wiem co robic.
przemek_w - Pią Cze 13, 2008 08:44
Wymieniałeś cewkę zapłonową? U mnie było to samo. I właśnie cewka padła. A wcześniej wymieniłem kable WN, śwece, kopułkę i palec - nic to nie dało. Cewka ok 160zł.
tomi78 - Pią Cze 13, 2008 09:04
Nie wiem czy mi wymienil cewke bo wczoraj wieczorem samochod mi odstawil i nie bylo mnie w domu jak mechanik samochod przyprowadzil jak przyszedlem to sprawdzilem jak jezdzi i prawie jest tak jak bylo. Dzisiaj bede gadal z nim to sie dowiem co i jak ja jestem juz zalamany tym samochodem jak nie wymienil cewki to mu podpowiem zeby to zrobil moze a zreszta mechanik powinien sie znac co trzeba wymienic z tymi mechanikami to sie zalamac mozna.
przemek_w - Pią Cze 13, 2008 10:37
Niestety tak to już jest, że z niektórymi naprawami szukamy po omacku. Ja po wymianie wszystkiego co możliwe (oprócz cewki) - którą już chciałem wymienić jako następny element i wyczyszczeniu krokowca i przepustnicy zdecydowałem się oddać auto do elektro-serwisu. Doszedłem do wniosku, że skoro robią diagnozę to i wezmą za to odpowiedzialność. No i wytypowali cewkę. Wymienili i działa. Cewka mnie kosztowała tyle co i sam bym kupił auto-landzie plus 100 za diagnozę i 50 za wymianę.
tomi78 - Pią Cze 13, 2008 10:49
No to widzisz udalo ci sie trafic do dobrego zakladu i ci zrobili fachowo a, najgorsze to jest znalezc taki zaklad, mechanika ktory to dobrze zdiagnozuje i zrobi . Bede musial tez pojechac do jakiegos serwisu dobrego zaplacic drozej ale muc potem jezdzic samochodem bo narazie sie nie da. Juz mam dosyc jezdzenia po mechanikach .
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 11:12 ]
A jeszcze jedno a po podlaczeniu do komputera to bedzie widac czy cos jest z cewka nie tak? Bo ten mechanik mi mowil bo teraz go dorwalem ze podlaczyl do komputera to nic nie wykazalo tylko swiece i sonde no i to niby zrobil i nie wie dokladnie co to moze byc i jeszcze raz wzial samochod aby zobaczyc.
piter34 - Pon Cze 16, 2008 12:51
tomi78 napisał/a: | A jeszcze jedno a po podlaczeniu do komputera to bedzie widac czy cos jest z cewka nie tak? |
Niespecjalnie...
tomi78 napisał/a: | Bo ten mechanik mi mowil bo teraz go dorwalem ze podlaczyl do komputera to nic nie wykazalo tylko swiece i sonde |
Świec też komputer nie pokaże.
