Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Felgi
marcin_g - Wto Cze 17, 2008 19:04 Temat postu: [R600] Felgi właśnie kupiłem aluminiowe felgi do swojej 600setki 16cali na 7 cali i mam dylemat czy nie są za szerokie , jak myślicie
KRYS - Wto Cze 17, 2008 19:28
nie są
bialy114 - Wto Cze 17, 2008 19:28
seryjne, jeśli się nie mylę miały szerokość 6" - jeśli Ty masz 7" to może nawet fajnie pasować - bedzie prawie równo z błotnikiem. O ile ET masz odpowiednie (w serii ET=50)
marcin_g - Wto Cze 17, 2008 19:54
| bialy114 napisał/a: | | seryjne, jeśli się nie mylę miały szerokość 6" - jeśli Ty masz 7" to może nawet fajnie pasować - bedzie prawie równo z błotnikiem. O ile ET masz odpowiednie (w serii ET=50) |
wszystko jest w serii tak ze myśle że i et jest seryjne
bialy114 - Wto Cze 17, 2008 19:57
| MARCIN G napisał/a: | | wszystko jest w serii tak ze myśle że i et jest seryjne |
no to tylko zakładać ... i się cieszyć
marcin_g - Wto Cze 17, 2008 21:01
te alumki mają et 35
i teraz myśl chłopie czy jak będziesz skręcac' nie bedzie szorowac' okaże sie po założeniu choc' jednej felgi a jak lipa to na sprzedaż
bialy114 - Wto Cze 17, 2008 21:06
Tu masz rozmiary opon - 16x7J też tam są, więc może nie będzie czarnego scenariusza
Rover serii 600 - rozstaw 4/114,3
6x14
185/70R14
6x15
185/65R15 , 195/60R15 , 205/60R15
6.5x15
7x15
7x16
205/50R16
7,5x16
205/50R16
7x17
205/45R17 , 245/35R17
7,5x17
8x17
Zajrzyj jeszcze tutaj może trafisz na swoje i będzie git
marcin_g - Sob Cze 28, 2008 08:44
a założyli mi 205/55 i troszke delikatnie wystaje mi za błotnik , teraz myśle opchnąc' czy zostawic' jak jest
bialy114 - Sob Cze 28, 2008 09:14
Z wystawaniem to jest tak:
+ fajnie wygląda
+ teoretycznie lepiej się prowadzi (szerszy rozstaw kół - chociaż te parę mm nie poczujesz różnicy)
- mogą być problemy na Stacji Kontroli Pojazdów
- jak będzie mokro na drodze na bank masz zabłocone boki samochodu
- może się zdarzyć przycieranie o błotniki (nadkola) i narażasz oponę na wystrzał szczególnie na dziurawych zakrętach, kiedy koło zewnętrzne przyjmuje największe dociążenie
Moim zdaniem, przy seryjnym zawieszeniu koła wypełniające nadkola i wystające poza obrys pojazdu stają się niebezpieczne
Zrobisz, jak będziesz uważał...to w końcu Twój samochód.
marcin_g - Sob Cze 28, 2008 09:21
ale jeszcze jedno żeby opona nie wystawała poza obrys pojazdu czy można zmienic' opony np 195
bialy114 - Sob Cze 28, 2008 09:31
no niby 10 mm różnicy (1 cm) - tyle wystarczy żeby się schowała ?
możesz spróbować - zawsze lepiej zobaczyć "na żywca" jak to wygląda
pgrad - Pon Cze 30, 2008 11:37
Dla przykładu w roverze 400 opona szersza od 195 (taką zaleca Rover) połamie dolną pokrywę silnika.
dante27 - Wto Lip 01, 2008 17:44
A ile Ci wystaje ta opona za błotnik?
marcin_g - Wto Lip 01, 2008 17:46
0,5 CM miej więcej
dante27 - Sro Lip 02, 2008 00:26
To niczym sie nie przejmuj. Jest tak jak ma być a jeżeli chodzi o stację diagnostyki to nawet uwagi nie zwrócą na to. Możesz mi wierzyć u mnie jak byś zobaczył to jest dopiero "wizja"
