Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 214Si 96r.] Nie moge otworzyc bagaznika :(
Yog-Sothoth - Sro Cze 18, 2008 09:49 Temat postu: [R 214Si 96r.] Nie moge otworzyc bagaznika :( Mam od paru dni maly problem, zacial sie zamek w klapie bagaznika i za cholere nie moge go otworzyc. Jak pstrykam pilotem, to widac ze sie odblokowuje niby ale wciskam i nic z tego. Ja go odblokowac od srodka i co moze byc tego przyczyna?
Najlepsze ze zamek zablokowal mi sie po tym jak wyjechalem do Trojmiasta w sprawach sluzbowych, a w srodku ubrania, kosmetyki.. dobrze ze da sie od wewnatrz dostac wyciagajac szpile kanapy (choc latwo nie jest).
zouza - Sro Cze 18, 2008 10:07 Temat postu: Re: [R 214Si 96r.] Nie moge otworzyc bagaznika :(
| Yog-Sothoth napisał/a: | Mam od paru dni maly problem, zacial sie zamek w klapie bagaznika i za cholere nie moge go otworzyc. Jak pstrykam pilotem, to widac ze sie odblokowuje niby ale wciskam i nic z tego. Ja go odblokowac od srodka i co moze byc tego przyczyna?
Najlepsze ze zamek zablokowal mi sie po tym jak wyjechalem do Trojmiasta w sprawach sluzbowych, a w srodku ubrania, kosmetyki.. dobrze ze da sie od wewnatrz dostac wyciagajac szpile kanapy (choc latwo nie jest). |
Też tak miałam, trzeba ściągnąć boczek z klapy (tz od środka się wczołgać ) czy jakkolwiek by to nazwać i tam z drugiej strony zamek jest taki jakby plastikowy i to lubi się blokować. U mnie pomogło psiknięcie wd-40
Trochę chaotycznie i mało fachowo, ale zakręcona dzisiaj jestem
Yog-Sothoth - Sro Cze 18, 2008 14:54
Chodzi o te plastiki z klapy zaraz nad zamkiem? One sa na zatrzaskach? Nie chce czegos polamac
zouza - Sro Cze 18, 2008 15:08
| Yog-Sothoth napisał/a: | Chodzi o te plastiki z klapy zaraz nad zamkiem? One sa na zatrzaskach? Nie chce czegos polamac |
Noooo właśnie te. Z tego co wiem to sa na zatrzaskach, na całym mnóstwie zatrzasków
Yog-Sothoth - Sro Cze 18, 2008 20:54
Chyba zamek sie przestraszyl i sam sie odblokowal Jak zwykle po otwarciu samochodu z przyzwyczajenia sprobowalem otworzyc bagaznik i szok.. zaskoczyl ^^
piter34 - Sob Cze 21, 2008 20:28
| Yog-Sothoth napisał/a: | Chyba zamek sie przestraszyl i sam sie odblokowal Jak zwykle po otwarciu samochodu z przyzwyczajenia sprobowalem otworzyc bagaznik i szok.. zaskoczyl ^^ |
Wpsikaj smaru silikonowego do "dziurki" w zamku na tylnej klapie.
zouza - Nie Cze 22, 2008 06:14
| piter34 napisał/a: | | Yog-Sothoth napisał/a: | Chyba zamek sie przestraszyl i sam sie odblokowal Jak zwykle po otwarciu samochodu z przyzwyczajenia sprobowalem otworzyc bagaznik i szok.. zaskoczyl ^^ |
Wpsikaj smaru silikonowego do "dziurki" w zamku na tylnej klapie. |
Fakt olej silikonowy dobry na wszystko. W domu tak sobie w zawiasy szafek w kuchni napsikałam, że teraz się same otwierają
michone - Nie Cze 22, 2008 06:23
jak nie wyskoczy Ci do konca zamek po otwarciu i zamkniesz klape i centralny to pozniej nie otworzysz bagaznika... tez ostatnio to przerabialem... musisz naoliwic tak jak juz wyzej wspomniali.
zouza - Nie Cze 22, 2008 06:27
Hmmm ja tylko jeszcze dopiszę, że mój zamek był nieczuły na smarowanie i wolał rozbieranie
