Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 '99] Jak "podciągnąć" linkę od ręcznego?
pietro - Czw Cze 19, 2008 17:18 Temat postu: [R200 1.4 '99] Jak "podciągnąć" linkę od ręcznego? Witajcie
Ostatnio zauważyłem, że przy zaciąganiu ręcznym zaczyna porządnie trzymać dopiero na ostatnich ząbkach.
Czy uda mi się samemu bez fachowej wiedzy i kanału naciągnąć mocniej linkę? żeby zaczynał "łapać" trochę wcześniej?
ok znalazłem w RAVE
Pod popielniczką z tyłu jest śruba która sie to steruje o ile dobrze zrozumiałem
pluto - Czw Cze 19, 2008 19:22
dobrze zrozumiałeś:) bardziej bym proponował słowo "reguluje" niż "steruje":) pozdrawiam
Brt - Czw Cze 19, 2008 20:46
tylko nie przegnij z tą regulacją
pietro - Czw Cze 19, 2008 20:53
no właśnie wiem,niby powinienem to na podnośniku robić i sprawdzać czy sie koła kręcą po regulacji:D
teraz mi chwyta tak na 2 ostatnich ząbkach, więc nie jestem pewien tego hamulca a teraz gorąco linka sie jeszcze bardziej rozciągnie i będę mógł pomachać autu jak odjeżdża (oby tak sie nie stało)
Brt - Czw Cze 19, 2008 21:05
podkręć trochę o kilka obrotów i zobacz jak się ręczny zachowuje A jak Ci się chce to podnieś auto i wtedy próbuj kręcić kołami
